Доброго!
Помогите, пожалуйста,
Настроить Фотошоп 2020, чтобы было как раньше. )
- Инструмент перемещение. Почему при выделении слоя, у него не появляется рамка с метками в уголках для изменения размеров, и у фигур, и у растровых объектов?
- Изменение размера и пропорций объекта. Если изменяешь без зажатия клавиш (Ctrl, Shift) теперь пропорциональное изменение. А ранее было пропорциональное при зажатом шифт или ctrl
- Инструмент Перемещение теперь выделяет слой при клике на изображении. Ранее было только при клике на блоке со слоями. при клике на изображении нужно перемещение выделенного на панели слоев слоя.
Как такое настроить? Спасибо!
