Лаги при открытом UV редакторе
ViteEek
Кто нибудь сталкивался с подвисанием майки, когда выбрана куча объектов и открыт UV редактор? Пытаешься пошевелить камеру и она подвисает секунд на 3-5 потом нормально шевелит пока кнопку не отпустишь, и так при каждом клике. Чем больше объектов тем на дольше подвисает. Если объединить все в один объект то нормально работает. Память и цпу не загружены. Майка 2018.3.
V
Valerii Horlo
Guest
Думаю дело в железе. у меня ноут на 15к полигонов в майке тоже виснет дико.
