Как временно остановить анимацию?
Зелич
Т.е. анимимация 4-х объектов. Мне нужно временно "заморозить" два из них для поднастройки двух других.
Как это можно сделать?
что значит заморозить,,??
пчела махает руками например и сделать так чтоб не махала и при этом поанимировать усики,
а потом чтоб опять махала но уже с санемироваными усиками??
что вы делаете?
лучше конкретно задачу описать,
ато придумали что то замарозку какую то, а вдруг это вообще не нужно и проще можно сделать совсем иначе,,
Зелич
Окно c шторой. Штору уже проанимировал. Сейчас понадобилось открытию окна сделать анимацию.
Мне надо:
"Обездвижить" штору, и поработать с окном. НО чтоб в любой момент можно было опять включить анимацию шторый
ну не знаю, самый простой вариант сделать клон шторы и в нужной позиции конвернуть её в меш или поли, тогда убъются все ключи анимации,,
а анимированную штору скрыть просто, потом тот клон удалить а штору раскрыть,,.
а как у вас штора анимированна?
там сейчас массФХ ом можно симуляции прикольно тканей делать, и сделать так чтоб с открывающимся окном взаимодействовало
Арт.К
Трудно понять по этому объяснению цель, то есть зачем анимацию шторы останавливать. Вы ее запекли? Тем не менее один из простых способов (после запекания) - поинт кеш и затем в режиме плейбек граф можно анимировать по кадрам, например из 50 кадров анимации сначала первые десять, а затем через нужный промежуток остальные, да все что надо в общем, даже местами поменять кадры и перетасовать., то есть обычная анимация ключей, где каждый кадр ключ и его можно переместить, то есть анимацию растянуть, ускорить, остановить и т.д.
Арт.К
Или Вы не запекли анимацию шторы, не знаете что это такое и думаете как симуляцию, типа, заморозить? Тогда многое еще надо узнать, но в данном случае хватит просто запечь симуляцию "бэйк".
Зелич
Ещё вариант:
Есть анимированое окно, нужно сделать "облёт" камеры по кругу, но чтоб окно при этом было статично
Подскажите пожалуйста, варианты
