dmtrgrchshknПосле установки запускается только х64-версия. Как запустить х32?
Разобрался, может кому понадобится.
При установке на чистую ОСх64 надо убедиться в наличии Microsoft Visual C++ Redistributable Packages 2008-2010 х64 и х86 (при отсутствии-поставить). После этого запускаются обе версии браша.
dmtrgrchshknРазобрался, может кому понадобится.
УуЭто импортировання модель, поза выставлена скелетом.
Ну так там где делался скелет, выставьте норм позу (крестом), и кинь обратно в браш обычно детали набрасывают на т модель, тополоджи кисть уковыряешся делать норм сетку, или задай положение сетки в пакете со скелетом а потом в браш.
ГочаНу так там где делался скелет, выставьте норм позу (крестом), и кинь обратно в браш обычно детали набрасывают на т модель, тополоджи кисть уковыряешся делать норм сетку, или задай положение сетки в пакете со скелетом а потом в браш.
Жалко, думал ремешер поможет. Мне детали не нужны на этой модели, наоборот обобщить, типа статуя.
УуЖалко, думал ремешер поможет. Мне детали не нужны на этой модели, наоборот обобщить, типа статуя.
Если типа статуя попробуй включить, в дисплей пропертис double и сделать данимеш модель потом просто подскулптить, и децимэйшн мастер, если сразу сказать что нужно в результате, можно избежать лишней писанины, и самому себе сэкономить кучу времени.
ГочаЕсли типа статуя попробуй включить, в дисплей пропертис double и сделать данимеш модель потом просто подскулптить, и децимэйшн мастер,
Ну типа да, после Динамеш уже можно работать. Если бы только к одной области применять, он всю сетку уродует. Отрезать, обработать и обратно что-ли пришить? А потом ZRemesh? Децимейшен Мастер трегуольники делает.
УуНу типа да, после Динамеш уже можно работать. Если бы только к одной области применять, он всю сетку уродует. Отрезать, обработать и обратно что-ли пришить? А потом ZRemesh? Децимейшен Мастер трегуольники делает.
А после данимеша zremesher'ом никак? В итоге статуя где стоять будет? Печататься просто интерьер, или пропс окружения?
Для доработки напильником годится. Но сетка кроме ног теперь странно перекроена, особенно вокруг глаз и рта, а так там идеальная топология, вобщем кроме ног не хочу ничего трогать.
ГочаВ итоге статуя где стоять будет? Печататься просто интерьер, или пропс окружения?
Это нужно сделать собственно визуализацию самой статуи. Она в главной роли.
Над сеточкой конечно можно по колдовать, коленки мувом подтянуть, пальчики проработать, а виз статуи она просто материалом или текстурить буш?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Из Zbrush нужно с конвертировать в OBJ с polypaint, чтоб при открытие obj файла на объекте отображался рисунок. Пробовал экспортировать, но рисунок на поверхности не сохраняется. Делал просто экспорт и пробовал через плагин 3д принт экспорт, результат одинаковый, объект экспортируется без рисунка. Подскажите, Что может не так делаю?
Zerokl1Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Из Zbrush нужно с конвертировать в OBJ с polypaint, чтоб при открытие obj файла на объекте отображался рисунок. Пробовал экспортировать, но рисунок на поверхности не сохраняется. Делал просто экспорт и пробовал через плагин 3д принт экспорт, результат одинаковый, объект экспортируется без рисунка. Подскажите, Что может не так делаю?
А что за принтер, утилита у него своя? Или попсовой какой то пользуешься, просто obj это геометрия а mtl это к нему файлик матеиала, но его не все проги читают только те чей obj
ГочаА что за принтер, утилита у него своя? Или попсовой какой то пользуешься, просто obj это геометрия а mtl это к нему файлик матеиала, но его не все проги читают только те чей obj
Какой принтер не скажу не знаю. Файлы которые экспортирую в OBJ я пытаюсь импортировать обратно в Zbrush, чтоб посмотреть на результат, может импорт в Zbrush подглючивает или нужно после импорта в Zbrush что то активировать?
dmtrgrchshkn
Георгий Поволяев (True.georg)
JY-S3 Tapatalk
Петр15
Уу
JY-S3 Tapatalk
Уу
С Г (BozKurt)
JY-S3 Tapatalk
Уу
JY-S3 Tapatalk
Уу
JY-S3 Tapatalk
Уу
JY-S3 Tapatalk
Уу
Ну думаю еще, может дерево, может камень, или что-то нейтральное.
JY-S3 Tapatalk
Уу
Zerokl1
JY-S3 Tapatalk
Zerokl1
