импорт рига персонажа с анимацией из синемы R16 в синему R19
Всем привет!
Подскажите пожалуйста может кто то знает как сделать что бы заработало:
сделал риг персонажа в cinema R16 , давненько уже перешел на cinema R19 и вот понадобился этот риг персонажа сделанный в 16 версии .
открываю этот риг в 19 версии и все сохранено и анимации есть , и вроде все работает только одно НО - есть глюк в районе живота , какие то кости или даже не пойму что дергаются/скручиваются на 2 кадра в сторону , при любой анимации . что бы ни анимировал даже простое смещение в сторону по прямой , тело само немного скручивается на 2 кадра в сторону и потом встает на место. так понимаю что это какой то баг при переносе рига персонажа из 16 в 19 версию .
Если выделяю кости спины - то видно что именно они и дергаются - вращаются где то на 20 градусов в сторону. и это когда включена спина IK . если переключить на FK спину то єто вращение исчезает но вернув обратно на IK опять есть это вращение.
Можно это как то избежать что бы не было этого бага или глюка ?
риг делал синьковский обычный авто риг который character - character
не хочется переригивать перса в синьке 19 , там много анимаций готовых на этом риге .
сделал видео что бы было наглядно видно где глюк и как он выглядит:
сталкивался кто нибудь с такой проблемой решили как то?
Спасибо заранее !
сам нашел проблему - она оказалась в скейле персонажа- сделал скейл и оказалось это дало это смещение.
нашел первый риг без скейла и там нет такого вращения костей даже если перенести персонажа с 16 в 19 версию .
пудрил себе мозги с этим ригом и скейлом.
в итоге уже теперь точно узнал в чем проблема.
ЭТО БАГ в синьке Р19
в Р16 - проблемы нет ,скейлю персонажа и ничего не дергается на животе.
в Р19 - если скейлю в сторону увеличения то появляется дергание в костях таза .
при этом если сцену создал с персонажем в Р16 и скейлю в Р16 то бага нет.
если эту же сцену открываю в Р 19 то баг есть .
если делаю персонажа в Р19 , затем скейлю его - появляется БАГ - дергание таза персонажа и затем открываю его в Р16 баг исчезает.
БЛИН. Что делать ???
Попробую установить Р21 если и там эта хрень останется - прийдется переходить обратно в Р16 .
Если кто решит эту проблему отпишитесь плиз .
