Help: Вращение вокруг произвольной оси
konstr02 b3d
Использую blender для создания упаковки. Изначально делаю развертку изделия, а затем фальцую (собираю).
Столкнулся с тем, что не получается повернуть плоскость на 180, образованную треугольником, по оси, выделенной маркером. Оси плоскости совпадают с осями мира, кмк, необходимо назначить произвольную ось (любую из xyz), чтобы точно совпадала с выделенной гранью. Подскажите как возможно сделать эту операцию.
ProcXel.A
Сначала выравни 3Дкурсор по ребру, вокруг которого хочешь повернуть угол мэша. А потом просто поверни грань вокруг 3ДКурсора.
konstr02 b3d
Сделал, как указали. Инструкция понятная, но у меня так не получается. Не пойму, что сделал не так ((( Координатные оси совпадают с миром, а в Вашем случае они отличны и находятся в том положении, что мне надо. Хочу понять причину - ведь, таким приёмом придётся пользоваться. Где ошибка?
В моём случае помогло назначить на ребро пользовательскую систему координат.
ProcXel.A
Сначала в режиме Edit Mode включаешь привязку, как на моей первой картинке. Потом выбираешь инструмент "Cursor" - слева который, второй после Select Box. И левую клавишу зажимаешь, в результате по экрану будет ездить 3ДКурсор и прилипать к ребрам. Вот так курсор и выравнится по ребру.
konstr02 b3d
Получилось! Огромное спасибо!!!
