Кодирую из AE CC 2017 с помощью Adobe Media Encoder CC 2017.
Какой битрейт ни задаю для максимальной скорости скорость передачи данных на выходе все равно равен заданной минимальной скорости. Как будто vbr вообще не работает.
Например (для экшн сцен):
задаю vbr: min 5 - max 10 получаю на выходе 5 272 кбит/с
задаю vbr: min 5 - max 60 (!) получаю на выходе те же 5 259 кбит/с а не 60 000 кбит/с (или около того)
Даже когда водишь слайдер макс. скорости - предполагаемый размер файла ВООБЩЕ не меняется. Меняется только если менять значения мин.скорости.
Тестировал разные битрейты и сцены видео все то же самое.
Кто нибудь замечал это?
Может так и должно быть, объясните если я ошибаюсь.
