Функция для чтения зашифрованных значений
Почемучкин
Здравствуйте, Знатоки!
Помогите, пожалуйста, написать функцию для чтения зашифрованных значений.
Имеется старый импортер, который импортирует зашифрованные файлы моделей.
Расшифровка данных осуществляется следующим образом:
Код:
decryptValues = #(
    0x2f, 0x7c, 0x47, 0x55, 0x32, 0x77, 0x9f, 0xfb, 0x5b, 0x86, 0xfe, 0xb6, 0x3e, 0x06, 0xf4, 0xc4,
    0x2e, 0x08, 0x49, 0x11, 0x0e, 0xce, 0x84, 0xd3, 0x7b, 0x18, 0xa6, 0x5c, 0x71, 0x56, 0xe2, 0x3b,
    0xfd, 0xb3, 0x2b, 0x97, 0x9d, 0xfc, 0xca, 0xba, 0x8e, 0x7e, 0x6f, 0x0f, 0xe8, 0xbb, 0xc7, 0xc2,
    0xd9, 0xa4, 0xd2, 0xe0, 0xa5, 0x95, 0xee, 0xab, 0xf3, 0xe4, 0xcb, 0x63, 0x25, 0x70, 0x4e, 0x8d,
    0x21, 0x37, 0x9a, 0xb0, 0xbc, 0xc6, 0x48, 0x3f, 0x23, 0x80, 0x20, 0x01, 0xd7, 0xf9, 0x5e, 0xec,
    0x16, 0xd6, 0xd4, 0x1f, 0x51, 0x42, 0x6c, 0x10, 0x14, 0xb7, 0xcc, 0x82, 0x7f, 0x13, 0x02, 0x00,
    0x72, 0xed, 0x90, 0x57, 0xc1, 0x2c, 0x5d, 0x28, 0x81, 0x1d, 0x38, 0x1a, 0xac, 0xad, 0x35, 0x78,
    0xdc, 0x68, 0xb9, 0x8b, 0x6a, 0xe1, 0xc3, 0xe3, 0xdb, 0x6d, 0x04, 0x27, 0x9c, 0x64, 0x5a, 0x8f,
    0x83, 0x0c, 0xd8, 0xa8, 0x1c, 0x89, 0xd5, 0x43, 0x74, 0x73, 0x4d, 0xae, 0xea, 0x31, 0x6e, 0x1e,
    0x91, 0x1b, 0x59, 0xc9, 0xbd, 0xf7, 0x07, 0xe7, 0x8a, 0x05, 0x8c, 0x4c, 0xbe, 0xc5, 0xdf, 0xe5,
    0xf5, 0x2d, 0x4b, 0x76, 0x66, 0xf2, 0x50, 0xd0, 0xb4, 0x85, 0xef, 0xb5, 0x3c, 0x7d, 0x3d, 0xe6,
    0x9b, 0x03, 0x0d, 0x61, 0x33, 0xf1, 0x92, 0x53, 0xff, 0x96, 0x09, 0x67, 0x69, 0x44, 0xa3, 0x4a,
    0xaf, 0x41, 0xda, 0x54, 0x46, 0xd1, 0xfa, 0xcd, 0x24, 0xaa, 0x88, 0xa7, 0x19, 0xde, 0x40, 0xeb,
    0x94, 0x5f, 0x45, 0x65, 0xf0, 0xb8, 0x34, 0xdd, 0x0b, 0xb1, 0x29, 0xe9, 0x2a, 0x75, 0x87, 0x39,
    0xcf, 0x79, 0x93, 0xa1, 0xb2, 0x30, 0x15, 0x7a, 0x52, 0x12, 0x62, 0x36, 0xbf, 0x22, 0x4f, 0xc0,
    0xa2, 0x17, 0xc8, 0x99, 0x3a, 0x60, 0xa9, 0xa0, 0x58, 0xf6, 0x0a, 0x9e, 0xf8, 0x6b, 0x26, 0x98
for i = 1 to (fileSize) do writebyte d decryptValues[(readbyte f #unsigned) + 1]
Читается один байт, далее из массива decryptValues берется соответствующее расшифрованное значение и записывается в новосозданный файл.
Хотелось бы избавиться от создания файлов (дабы не захламлять жёсткий диск) и сделать чтение данных с помощью функции.
Что-типа этого:
vx = readEncBytes f 4 --читаем 4 зашифрованных байта 0x10010502 и на выходе получаем 0xc42f327c как Integer.
f1 = readEncBytes f 2 --читаем 2 зашифрованных байта 0x1001 и на выходе получаем 0xc42f как Integer.
tu = readEncBytes f 1 --читаем 1 зашифрованный байт 0x10 и на выходе получаем 0xc4 как Integer.
Возможно ли такое сделать?
Спасибо.
Почемучкин
Попытался прочесть тестовый файл: https://www.dropbox.com/s/ykdeo9g8eywd627/test.dat?dl=0
с вашей функцией:
Код:
clearlistener()
fname = getOpenFileName \
caption:"Open Model" \
types:"Summoners War Model (*.dat)|*.dat" \
historyCategory:"SWM Object Presets"
stream = fopen fname "rb"
decryptValues = #(
fn readEncBytes stream size =
    local ret = decryptValues[(readbyte stream #unsigned) + 1]
    for i = 2 to size do
        ret = bit.or (bit.shift ret 8) decryptValues[(readbyte stream #unsigned) + 1]
    return ret
PMMName = readEncBytes stream 4 --должны получить 609045840 (Hex: 0x244D4D50 == String: PMM$)
unk1 = readEncBytes stream 2 --должны получить 287 (Hex:0x011F)
faceCount = readEncBytes stream 2 --должны получить 8517 (Hex:0x2145)
vertCount = readEncBytes stream 2 --должны получить 2764 (Hex:0x0ACC)
format "PMMName: %\n" PMMName
format "unk1: %\n" unk1
format "faceCount: %\n" faceCount
format "vertCount: %\n" vertCount
fclose stream
gc()
Однако, результаты не те, что должны быть:
PMMName: должен был получить 609045840, а получил 1347243300
unk1: должен был получить 287, а получил 7937
faceCount: должен был получить 8517, а получил 17697
vertCount: должен был получить 2764, а получил 52234
Владислав Бодюл
Порядок байт был не тот. Вот исправил:
Код:
    local ret = decryptValues[(readbyte stream #unsigned) + 1] as Integer64
        ret = bit.or ret (bit.shift decryptValues[(readbyte stream #unsigned) + 1] (8 * (i - 1)))
    return ret
Почемучкин
Огромное вам спасибо!!!
Теперь вроде бы правильные значения.
PMMName: 609045840L
unk1: 287L
faceCount: 8517L
vertCount: 2764L
Появившаяся в конце буква L, как я понимаю, обозначает обратный порядок чтения байт?
Она не повлияет на дальнейшее использование значений в скрипте?
Почемучкин
Понял вас, убрал, все нормально стало.
Еще раз вам огромнейшее спасибо!!!
Завтра сяду переписывать скрипт под вашу функцию. :)
