Flash-Drive-Dogs: The epic battle
Подскажите, есть ли решение такой проблемы. В одной ноге робота, что выше на картинках, я настроил кости, в общем анимируется она отлично. Если я теперь пытаюсь скопировать эту ногу, а мне нужно развернуть ее на 120 градусов, то поворачивается все, кроме костей. Если же я объединяю все в группу, тогда поворачивается все, но когда делаю ungroup, то ногу выгибает куда-то, короче она снова пытается в пространстве сориентироваться как та первая нога. Как решить проблему то? Не хочется для двух других ног заново делать кости.
На первой картинке нога с костями внутри. НА второй видно, что кости внутри работают, все гнется как надо. На третьей я делаю копию, так как у меня три ноги, пытаюсь ее всю повернуть, а она поворачивается вокруг разных осей. На четвертой картинке объединяю в группу ногу и зеркально отображаю, все ок. На пятой разгруппирую левую ногу, чтобы можно было ее подвигать, а ее при этом выгибает непонятно куда. Надеюсь понятно объяснил ))
Попробуй перед копированием удали ИК - потом назначишь ИК обратно костям - первое, что пришло в голову
Спасибо )) Я тут решил отвлечься и одну картинку в галерею выложить, почти доделал, жене показал, половину задумки не поняла вообще )) Надеюсь, за выходные рендер до ума доведу, потом постобработка и привет галерея ))
Да, там в этой картинке я вижу очень большой потенциал, в том плане, что так круто, что даже меня впечатлило )) Но выкладывать тут почти готовую не хочу, лучше уж в галерее посмотреть потом )) Но тебе вечерком наверно вышлю с целью тестирования, все ли понятно, что куда летит и зачем ))
Отправил в галерею, завтра наверно появится. Вот такое превью будет. Картинка фееричная вышла ))
FireStarter
Если бы ты знал с каким трудом это все рождается, дизайнерской мысли вообще никакой нет. Обычно смотрю вот эти сайты и беру что-то отсюда, что-то оттуда.
http://conceptvehicles.blogspot.com/
http://conceptrobots.blogspot.com/
http://conceptships.blogspot.com/
http://concepttanks.blogspot.com/
Немного порисовал. Эх, вот счастье будет, когда я это все доделаю. Материалы абсолютно левые, геометрию бы доделать.
thorGT
Blood Asp рулит! На самом деле, отличная была машина. Насколько я понимаю, в данном случае использовался не вполне канонический (и тем не менее, самый популярный) вариант от Pawel?
За BattleTech и BloodAsp респект!
thorGT
Правда, он у тебя получился немного похожим на Daishi, оригинал был гораздо изящнее :)
Да, некоторые части, как правильно замечено, с варианта от Pawel.
На самом деле я его называю Mad Cat Mk2, но получается не совсем такой, как в игре, так как некоторые понравившиеся части использую и от других роботов.
thorGT
Не, Mk2 - это не наша история, нехай на нем всякая солема ездит ;)
Приятно встретить коллегу по BT, не каждый день такое бывает!
thorGT
И еще, он же omni, так что в плане вооружения и навески ты почти не ограничен.
