Что ж, видимо уровень моего эскиза не годится для галереи, хотя баллов совсем чуть-чуть не хватило...
Ну это же и есть главный показатель, что "чуть-чуть не хватило", это означает, что нужно довести ещё немного этот эскиз до кондиции (он всё равно останется эскизом, но его качество и выразительность будут выше, а сам замысел яснее и понятнее зрителю). На моей памяти частенько коллектив ставил пограничную оценку, подразумевая, что надо бы "немного дотянуть" картинку (при этом картинки были потенциально хороши, но пока лишены тех завершающих штрихов, которые по мнению коллектива необходимы для галереи).
Про "размазывать тушь" не совсем понял. Это же замечательный материал как раз для тонирования (разбавить водичкой, сделать раствор однородный и затем отмывочку послойно кистью, а сверху уже пёрышком, палочкой, ручкой... вполне себе аккуратно можно делать) бывает ещё "китайская" тушь в форме брусочка/плиточки и специального основания, чтобы растирать и разбавлять. Такая тушь даёт очень мягкие оттенки и позволяет делать много слоёв с красивыми переходами.
Ну добавлю, что "не всё то эскиз, что плохо нарисовано". Это изречение следует понимать так, что от того, что назвав картинку эскизом, не всегда можно получить снисхождение от публики/зрителя. В данном конкретном случае,
Ваш эскиз не плох, но нуждается в некоторой доработке, и коллективный разум это отметил в голосовании (с ваших слов оценка была близкой к галерее)
Кроме того, данная категория, как самостоятельная, частенько вызывала споры. Практика показала, что гораздо лучше эскизы воспринимаются в качестве приложения к итоговой работе. Учтите это наблюдение на будущее. А те эскизы, которые публикуются отдельно от основного произведения должны быть достаточно высокого уровня, чтобы быть интересными и ценными сами по себе. и тогда их можно смело публиковать в отдельной категории. Так мне видится. Но иногда проходят и слабые работы (тут уже воля случая, лотерея в некотором роде, поскольку при пограничной оценке работа может "упасть" либо в одну сторону, либо в другую), хуже или лучше такая работа не становится, просто пограничная оценка это показатель для автора и сигнал от общественности о том, что нужно что-то подтянуть не в этой, так в будущей работе.
Так что не отчаивайтесь. Успеха Вам в творчестве! И удачи на отборе в случае "пограничных" оценок
