Экструд полигона Editable Poly
ondre7
Если производить экструд полигона вручную ( не с помощью стрелок ) курсор
мыши упираеся в верх экрана, а величина экструда недостаточна. ничего не остается кроме отпустить ЛКМ и продолжить операцию снизу экрана. Но само собой процесс прерывается, а значит возникают лишние ребра. Как можно решить эту проблему?
Fedotov
Есть клавиша “I”. Но это когда Вы к примеру рисуете кривую и у Вас не хватило вьюпорта. В данном случае с экструдом, не надо изгаляться, просто щелкаете по маленькой кнопке Settingsкоторая справа кнопки Extrude, а затем выбираете инструмент Move и тяните этот полигон хоть до галактики альфа-центавра. Не поленитесь посмотреть видео уроки, как работают профессионалы. Обнаружите много полезных приемов для себя.
После экструда полигона на любую высоту жмёте правой клавишей на панельку перемещения/вращения/масштабирования, в появившейся табличке вводите необходимое изменение координат. Очень удобно, когда необходимо очень точно выставить координаты того или иного полигона.
АраХнэ
В версии 18 года если курсор упрётся в край экрана, то он автоматически окажется в противоположном краю.
