Cryptomatte GitHub
coala
Пожалуйста подскажите как этот плагин установить.Есть 3 фаила захожу в папку копирую и он при включении ругается что я делаю не так?
coala
  1. Download the entire Cryptomatte GitHub repository using the green "Clone or download" button. Select "Download Zip" and then extract the contents.
  2. Copy the fusion/Modules/Lua/cryptomatte_utilities.lua module into the standard Fusion Lua "package.path" location. The Lua modules can also be added to a folder that is listed in your LUA_PATH based environment variable.
    • Windows : C:\Program Files\Blackmagic Design\Fusion 9\lua\
  3. Copy the fusion/Fuses/Matte/cryptomatte.fuse file into the Fusion user preferences based Fuses:/ PathMap directory, or the "Fuses" subfolder in the Fusion installation folder.
    • Windows : C:\Program Files\Blackmagic Design\Fusion 9\Fuses\
  4. Copy the fusion/Config/cryptomatte_shortcut.fu file into the Fusion user preferences based Config:/ PathMap directory, or the "Config" subfolder in the Fusion installation folder.
    • Windows : C:\Program Files\Blackmagic Design\Fusion 9\Config\
coala
кто нить понимает в инструкциях тут написано как устанавливать...
