Актуальность Softimage на 2017 год
HuziK
Всем привет!
В очередной раз майя сильно огорчила своими багами. По прошествии нескольких лет, могу точно сказать, что использовать ее в продакшне чего-то более-менее сложного - губительно для нервной системы и кошелька. Если серьезные студии могут себе позволить копаться в болоте багов майки, потому что это время заранее включено в бюджет проекта и щедро оплачено заказчиком, то для фрилансера тратить время на что-либо, не продвигающее работу над проектом вперед - непозволительная роскошь. Получается, что бракоделы - автодески, а криворуким м-ком и волокитчиком заказчики считают меня (утрирую, конечно, но бывает всякое). - Это было вступление, его, пожалуйста, не комментируйте.
Так получилось, что у меня есть выбор: либо Майка, либо Софтимадж. Это обусловлено приобретенной лицензией на рендер. В дальнейшем планирую переход на Гудини, так что остановка развития программы меня не беспокоит.
В связи с этим, хотел бы узнать, насколько актуален кси на сегодняшний день.
Хотел бы услышать мнение людей, создававших в КСИ реальные коммерческие проекты с анимацией, экспрешнами, симуляцией и прочими нетривиальными моментами.
Интересует следующее (если не сложно, ответьте пожалуйста по списку):
- Стабильность.
- Скорость вьюпорта и выделения объектов при наличии в сцене нескольких тысяч объектов и нескольких миллионов полигонов.
- Возможность симуляции тканей, разрывов тканей, волос, жидкостей (последнее не обязательно). Скорость симуляции.
- Скрипты и экспрешны. Скорость работы. Какой используется язык?
- Корректность работы импорта/референсинга.
- Наличие и корректность работы простых функций, вроде массивов объектов и экструда по кривой.
- Удобство нодовой системы объектов и шейдеров.
- Удобство ригинга и персонажной анимации, да и анимации вообще.
- Возможность написания экспрешнов для частиц, например, для динамического изменения параметров шейдера на каждой отдельной частице.
- Общее впечатление о пригодности КСИ для продакшна.
Заранее спасибо за информацию!
Там все круто . Если есть интерес заюзай ! Я еще с КСИ 5 в ней , на что то другое желание нет переходить .
Если есть прогграссное мышление , там ICE есть нодовый . мне пока удавалось несложные частицы в нем крутить , но вот много функцый математических в которые мне ене вникнуть , да и мне не зачем , я моделер . В Гудини конечно с частицами чудеса , но не для меня опять - я не математик .
А в КСИ я вижу скорое возрождение , автостол скоро продаст все на фиг
HuziK
Про ICE много хорошего слышал. Какую версию КСИ можешь посоветовать как стабильную? Ее же несколько лет пилили автодески, это внушает опасения)
MJCinemaker
Подскажите, как устанавливать SP2?
Есть просто 2015 версия, установить ее и потом установить SP1, затем SP2 или можно сразу SP2?
Есть еще две разновидности SP2, это Autodesk_Softimage_2015_SP2 и Autodesk_Softimage_2015_R2_SP2, в чем их различие и надо ли их устанавливать обе?
Вот что нашел:
Softimage 2015 SP2 is now available for download here:
http://knowledge.autodesk.com/support/softimage/downloads/caas/downloads/content/autodesk-C2-AE-softimage-C2-AE-2015-service-pack-2.html
Please install the correct version depending on the licensing year you are using:
If you have licenses to Softimage 2015, please install 2015 SP2.
If you are using Softimage 2015 R2 from the 2016 suites/bundles, please install 2015 R2_SP2 instead.
The fixes are the same in both versions, the only difference is in the supported licensing year.
Please note you have to uninstall Softimage 2015 or 2015 SP1 before installing this latest service pack.
Т.е. если установлен пакет 2015, то SP2, если 2016, то R2_SP2, что по сути одно и то же, разница лишь в лицензии.
digranary
Вот что нашел:
Отдельно сервис-паки в ксе не устанавливаюся. Просто бери последний инсталлер. Последний инсталлятор - Softimage 2015 R2 SP2. R2 это тот же SP2, но дает совместимость с продуктами Автодеска версий 2016.
MJCinemaker
Да, спасибо, уже разобрался и установил ;)
Дмитрий Волоснихин
Работаю большей частью в XSI, и на другой софт пока особо переходить не собираюсь. Да, сталкиватся с другим софтом по работе приходится (кому-то нужен рендер какой-то типа короны, кому-то важна портабельность сцен в пределах рабочей группы), но для своего - только XSI. Рендерю через Redshift а там все работает и поддерживается до сих пор. Кучу инструментария доделывал самостоятельно через скрипты и ICE, все работоспособно, все можно менять как требуется по ходу развития pipeline и не ждать когда разработчики подгонят )) Здесь скорее зависит какие в Вас именно потребности.
В дальнем будущем для развития видится переход на Houdini, но пока там моделлинг все-равно не такой мощный, хотя возможно в паре с MODO будет адекватная замена XSI )))
