90 fps в 3ds max
Михаил В
Друзья, подскажите пожалуйста, можно ли выставить частоту кадров в 90 fps в 3ds max 2016.
В Time Config -> Custom есть только заранее заданные значения: ...75, 80, 96, 100 и т.д. Если написать число самому, то выбирается ближайшее из этого списка. Думал любое можно выставить, а вон оно как. Есть ли способ убрать это ограничение?
Boris Kulagin
Золотой спонсор
а вот так не прокатывает? в листенере framerate=90.
Нет, не прокатывает ((
но в принципе я не думаю что это большая беда, так как все равно рендерить в сиквенс и там уже можно поставить сколько угодно.
Михаил В
Хочу получить именно 90 по след. причине: необходимо сделать замедление в 3 раза, т.е. для нормальной скорости 30fps для замедления 90. Есть также в сцене последовательность мэшей из Realflow - её частота 90. Если брать каждый 3-й получим нормальную скорость, если все подряд, то с троекратным замедлением. Потому и ищу способ рендерить в 90fps для синхронизации, иначе и имеющиеся 96 было норм.
Royal Ghost
Но видео у вас в финале ведь все ровно будет с 30fps, зачем в максе тогда менять? Достаточно сделать Time Configuration->Re-scale указав количество кадров в 3 раза.
Михаил В
Подходит, но появляется небольшой рассинхрон с импортированной из Realflow сеткой. Видимо при масштабировании ключей накапливается ошибка, или х.з. Попробую еще покопаться.
Нашел: Re-scale не отмасштабировал отрицательный ключ, т.е. был зацикленный оборот с -3 по 197, а стал с -3 по 591-й кадр. Поправил и теперь все ок.
Boris Kulagin
Royal Ghost
благодарю за помощь и участие! )
