Возможно вопрос слегка некорректный, но все же:
Заканчиваю тутор Creating Photorealistic Bedroom, дошел до этапа предварительных рендеров и вижу что освещенность сцены в моем варианте существенно ниже. Ниже приложены 2 картинки, одна из тутора, вторая мой тестовый с относительно невысокими настройками. При этом в туторе мультиплаер солнца установлен на 0,15, у меня же 0,55. У светильников так же установлен больший мультиплаер при такой же температуре. Даже такая разница не дает похожей интенсивности.
Светильники в лампах в моем варианте так же намного темнее, образуют четкие сферы, без рассеивания.
Сама картинка как будто в тумане, хотя настройки рендера примерно те же самые.
Гамма 2,2 по моему везде установлена, картинка за окном накинута просто для примера, через VraylightMtl.
В данный момент пишу с работы, поэтому не могу приложить скриншоты со сравнением настроек рендера, если необходимо приложу позже из дома.
Но возможно и сейчас есть какие либо идеи? Буду благодарен за любой ответ
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
