ВИП - моделю этюдник)))
- Автор темы Vadim Valiullin
Точно, про тряпку и расворитель я забыл, блин, тряпку сделаю куда-нибудь в незаметное место (очень тяжело сделать реалистичную неугловатую тряпку) , а растворитель с его преломлениями время просчета пожрет сильно, а где преломления, там и каустика, я хотел без нее обойтись в идеале от масленкиб мастихинов и всех металлических элементов должна быть нефиговая каустика, но я попробую)))
Разбавитель, с отражением, преломлением и ГИ. Ментал очень сильно призадумался. Попробовал врубить каустику, после "небольшого" ожидания перед началом расчета ГИ я решил, что она тут будет лишняя))) Вторая картинка, в окружении, так уже лучше (когда есть что отражать и преломлять), правда без света, боюсь включать ))
Кстати, полупрозрачные объекты с отражением и преломлением, это вообще беда по времени просчета. Еще со времен сканлайна, я вообще считаю, что такие вещи лучше рендерить в специально предназначенных сценах: бокал с вином, цветы в вазе, стакан со спиртом и т.п., и не впутывать их в серьезные проекты))) Кто-нибудь знает как от этого избавиться? Недавно делал интерьер с витринами, вот там намучался, время рендера зашкаливало, даже сканлайном. Потом плюнул, кинул обычный градиент на стекло и нарендерил тем же сканлайном, проканало)))
Хорошо дело идет!!!
Еще моментики - растворитель чуток по желтее наверно можно - хотя есть и очищенные растворители без цвета и запаха но мне кажется больше будет связи по цвету если покрасишь чуток жидкость желтым или слабо охристым оттенком еле заметным конечно
И еще мне кажется для живописности и живости необходим тюбик или тюбики закрученный формы - тоесть те из которых выдавливали краску - будет здорово, а место для них если брать в расчет последний вариант где то на планшете я думаю))
Что касается ящика и системника - стоит наверное сделать их чуток разной высоты
Или еще предложение - системник вообще в ящик засунуть)))
Системник я засуну в ящик, скорей всего, про нестыковки пока рано думать, свет я еще не ставил, там все должно быть как надо, по крайней мере по моим расчетам))))
В растворитиеле жидкости вообще нет, там одна пластиковая банка: это помогает сэклномить время рендера, основные ресурсы пойдут на окружение. А вообще расворитель бывает абсолютно прозрачный , если это пинен (№4). А желтоватое - льняное масло. Завороченный тюбик уже сил нет делать... Спасибо, что критикуете))))
