Я чайник в Z-Brush и мне нужна помошь :)
M.R.K.
Модератор форума
В верхней панели Light, там сфера с оранжевой точкой. при перемещении ее, изменяется направление света.
M.R.K.
Модератор форума
A.D.I.D.A.S., вот тема.
Про 1 сабтул я так и не понял, видимо и правда никак не сделать. Самому нужно было как-то, так и не разобрался.
Я в настройках материало видел прозрачность , но она делает обьект не прозрачным а белым . Как сделать настоящюю прозрачность я не понял .
Лук
Как кидать на конкурс рисунки? Куда? у меня 3d в ZBrush. 3D max я только начал изучать, поэтому решетки не смог сделать.
M.R.K.
Модератор форума
Лук, на какой конкурс? Который сейчас идет?
P.S. Нажми Shift+F, сделай скриншот и отправь его. Ну или в обсуждении конкурса спроси, как лучше сделать.
Лук
Небольшая проблема. Из ZBrush(а) в 3D Max кинул работу, комп почти завис. 7 миллионов полигонов для 3d Max много?
M.R.K.
Модератор форума
Очень много. Зависит от системы. Оптимально, когда до 500тыс. полигонов.
Можно воспользоваться Decimation Master. Если нижние уровни сабдивов удалены, то лучше сделать ретопологию, тем же Qremesher или в Topogun.
Лук
Что такое преференс? Не преферанс, а именно преференс.
На конкурсе прочитал: "вариант подбора материала и преференс (сам рисовал!))))"
M.R.K.
Модератор форума
Скорее всего это описка)) Имелось ввиду референс.
Лук
Как назначить сабтулу постоянно другой цвет при этом лепить следующим цветом?
увидел в уроке: http://www.youtube.com/watch?v=F8ddai3624U&feature=related
M.R.K.
Модератор форума
В режиме Rgb выбрать нужный цвет и нажать Fill object. Если материал, то режим M, если и то и другое, то MRgb.
1 ) Можно ли быстро раздельть один сабтул состоящий из двух кусков геометрии на два сабтула ?
M.R.K.
Модератор форума
Лук, поставь разрешение(Resolution) побольше, тогда меньше искажения будут.
Petrx12
Народ подскажите пожалуйста,я что то не пойму: сделал модель, сохранил документ,вновь открываю моя голова в 2D.и "T" жал,чтото не помогло,Как можно мне востановить её обратно в 3D?
