Я чайник в Z-Brush и мне нужна помошь :)
M.R.K.
Модератор форума
Никак. Документ сохраняет как картинку просто. сохранять нужно либо в File, либо в Tool. Когда сохраняешь в File, то сохраняются почти все настройки и все сабтулы.
Видел на видео что если перейти в режим мув , то с зажатым Ctrl можно маскировать кольцо из полигонов если вести транспоз вдоль рёбер . C етим проблем нет , но когда отпускаю Ctrl маска сбрасываеться . Что я не так делаю ?
С вопросом выше разобрался сам . ( Маска не исчезала а сольно блюрилась от чего её было почти не видно )
Есть другой вопрос . Создал геометрию в майке , через GoZ закинул в браш , накинул несколько уровней сабдива и ничего не изменяя в геометрии вернул гозом в майку . В итоге нижний уровень сильно изменён . Что надо делать чтобы нижний уровень не менялся ?
kresh
До того как дивайдите:
Morph Target -> StoreMT
Делаете нужные вам сабдивы. Потом идете на нижний уровень и:
Morph Target -> Switch
Лондон
Всем привет, гуру Зебры. Помогите разрешить пару вопросов:
1. Как сделать загрузку какого-либо определённого UI при запуске программы? Я сделал свой вариант UI, сохранил его, но при запуске Зебры, всё равно, включается стандартный.
2. Знаю, что плохо, но реально ли настроить мышку и клавиатуру, как в Майе? (Alt + кнопки мыши, на вращение, приближение, перемещение камеры)
Спасибо.
Лондон
С первым вопросом разобрался, надо нажимать Store UI после его загрузки. Возник другой вопрос, вкладка, которая снизу открывается, Tutorial View, она, вообще, зачем нужна? Туда никаких меню положить нельзя, удалить её тоже не получилось, что с ней делать? Её можно либо убрать, вообще, либо как-то продуктивно использовать?
M.R.K.
Модератор форума
Информации по этому поводу практически нет) Нашел только о том, что используется ZScript. Убрать совсем ее видимо не получится.
Нужно посмотреть, но смысла особого нет. Как правило используют планшет, потому что мышкой скульптить и рисовать очень неудобно.
Story_lover
Пожалуйста подскажите, как при использовании кистей InsertCylinder и подобных делать snap to point? Как в этом видео сделали снап к центру? на 55 секунде.
http://www.youtube.com/watch?v=ur7TWASdL8w&feature=plcp
M.R.K.
Модератор форума
Кисти автоматически притягиваются к точкам. В этом видео минимальный уровень дивайда и низкополигональная модель всего с одной точкой по центру. По этому и притягивается туда.
Story_lover
У меня показываются точки куда он может притянуться автоматически, все правильно. Только вот цилиндр и другие инсерты появляются там где я нажму, и игнорируют эту самую точку привязки. Например подведу ближе к центру, на центре появится точка привязки, но если я начну вставлять цилиндр, то он вставится на месте где находится моя мышка, а не в центре.
Story_lover
Еще вопрос насчет плагина Projection Master, пытаюсь повторить вот этот туториал из zclassroom http://www.youtube.com/watch?v=5zBDvSsyc3A&feature=relmfu Вроде все просто, но мой projection master не делает симметричную копию изменений. Все остается на одной стороне. Разумеется Double sided включено. В чем может быть дело? Гугл не дает мне даже примерной подсказки.
Zeitgeist
Всем привет!
Назрела небольшая трабла и несколько вопросов:)
В данный момент моделирую на Zbrush игрового персонажа (индейская старуха, соответственно, имеется ленточка на лбу, платье, длинные волосы) сейчас детализирую тело-болванку без одежды (примерно 400000 поликов, болванка зсферовская из браша ), постепенно подхожу к ретопологии, и здесь не могу определиться с выбором:
1. Сразу же сделать ретопологию поверх сырой болванки, и потом уже скульптингом добавлять все детали, платье, ленточку волосы, и т.д??
2. Или лучше сначала сделать\отскульптить полноценную хай-поли модель со всеми деталями, ленточками, платьями, и провести ретопологию над ней???
И ещё такой вопрос - как лучше сделать одежду, экструдировать прямо на модели в збраше или отдельно смоделить в максе и потом экспортнуть в збраш (учитывая, что модель будет анимироваться впоследствии)???
И есть ли вообще какие-либо уроки по созданию одежды и прочих деталей??
Знающие люди, подскажите пожалуйста! Просто уже запутался и третий день сижу на одном месте!
Заранее спасибо.
M.R.K.
Модератор форума
Digital tutors - modeling female hero. Там про одежду есть. Ну и вообще очень много у них уроков по персонажестроению.
Если будешь делать анимацию, то лучше сделать детали отдельно от тела персонажа. Я лично(тоже делаю персонажей для анимации) при лепке столкнулся с проблемой как сделать некоторые детали(веки, губы, рот и т.п.) и по этому решил сделать болванку с правильной топологией в Maya, а потом в браше детализировать. Одежду можно сделать в браше с помощью extract. Потом одежде можно добавить деталей в максе, к примеру, а можно и в браше все сделать, как кому удобней.
Можно одежду сделать в Topogun. Короче вариантов масса.
Zeitgeist
Eralashinarium: ЛМД №1
W.I.P.
m.r.k., благодарю за развёрнутый ответ, но хочу уточнить)
Этот урок по моделированию женщины - не гномоновский случаем, и не там ли битая глава с моделлингом ботинка?) просто смотрел у них несколько видео - спору нет, туторы классные, но всё как-то быстро, непонятно) Если есть действующая ссылка (кроме сайта Digital tutors) на нормальный файл, скинь в личку, плиз)
Подводя итог,
1. одежда и мелочь - никаких ограничений, полный полёт фантазии.
2. ретопология по хай-поли\лоу-поли модели - дело вкуса.
Если я всё правильно понял).
M.R.K.
Модератор форума
Именно))
Подводя итог,
Да, правильно. Тут дело не только вкуса, но и опыта.
Лук
Как включить игнорирование точек топологии с обратной стороны модели?
