Фото на фоне визуализации.
У меня привычка закрывать сцену
Плохая привычка, как курить например. Хорошая привычка не включать GI на экстерьерах, а считать только fg. Или страшно сказать сказать IBL-ом.
Мной было использовано солнце IES.
Привычка еще хуже первой
Я отдаю предпочтение использовать FG и GI совместно.Совместно они дают лучший результат при не больших настройках.Если использовать по отдельности -то приходится очень взвинчивать значение настройки,что приводит к увеличению времени визуализации.
Искала информацию о солнышке,но так не чего и не нашла.Везде пишут только о настройках солнышка.Очень интересно почему солнышко находится только в закрытом пространстве ,а его присутствие явно наблюдается еще в не закрытого пространства.И совершенно не понятно стоит ли закрывать сцену.Ведь солнце светит как в нутри купола,так и за пределами купола.У меня явный пробел в знании,который похоже я устранить не смогу.И как дальше жить?
В экстерьерах никакими куполами и прочими фигурами ничего не накрывают, GI не включают, ies солнце и ies неба не используют(их вообще никогда не используют). Используют только fg, и mr sun и mr sky. Если хочешь можешь использовать еще ibl освещение картой хдр, но нужна хор карта этого хдр. Все остальное изврат.
В этой сцене пусто.Всё на фото есть.Я вижу,что в этой сцене CI не нужно.Но в основном я использую CI+FG.Благодаря CI свет проникает во все тёмные местечки и нет смертельной черноты.И чего в этом плохого?А для чего солнце EIS существует?Почему нельзя искользовать это солнце?
Мне сложно представить в экстерьере ситуацию когда может потребоваться gi. Весь выигрыш во времени который если и есть весьма сомнителен по сравнению с возможными проблемами пятнами и прочими пирогами. Использовать можно, кто нам может запретить. Но смысла в этом 0. Представьте себе что 3d max это обыкновенное ведро в которое кидали по мере выхода версий разные штуки, потом выходили штуки получше их кидали в это же ведро не избавляясь от старого хлама, и тащат это ведро из года в год(превращая его в помойку). Поэтому не все что в нем есть надо использовать, и никакого супер скрытого смысла в этом нет. Там и скалайн есть с радиосити, но кто ими пользуется? Есть просто определенные стандарты
наружка fg, внутрянка fg и при необходимости fg+gi и все. Все довольно просто. Товарищам из ментал рей надо было его маленько развивать, а не только делать ставку на тупиковый iray.
Нормали у купола вывернуты внутрь-поэтому и светло .Можно использовать и IES освещение но всё же лучше mr Sun и распространение фотонов управлять в разделе mr Sun Photons.Вопрос в другом, а есть ли необходимость в использовании фотонов?Обычно хватает только одного Daylight ,без подключения фотонов.Да и сам "Sky"-если не изменяет память -это ещё дополнительно 99 светильников.
В 174 (1)сообщении сделано почти правильно, только не понятно как выстраивались тени, так как они не совпадают с оригиналом.Тени падают на землю необходимо их с проецировать на плоскость .
Чем плохо солнце EIS.Солнце как солнце .Ни чего плохого я в нём не вижу.И чего вы его так не любите?Какие минусы у этого источника света?
Никакой черноты, просто мрскай не настроен или его вклад мал. Мрскай тот же купол, только быстрее считается, потому что математический градиент.
МрСан нужен для связки с мрСкай.
"The mental ray Sun & Sky solution is designed to enable physically plausible daylight simulations and accurate renderings of daylight scenarios."
Во первых спасибо всем отвечающем. Я пользуюсь солнцем IES потому что мне известны его настройки.Ну и как следствие удобно пользоваться.Мне и в голову не приходило ,что какое то другое солнце -может быть лучше.Но признаюсь ,что вчерашнии ваши сообщения лишили меня сна.Я умру от недосыпания ,если не разберусь с этим вопросом. Rebate.Я перевела ,что солнце mr..даёт возможность создать дневную сцену с правдоподобной имитацией солнца.Только этот плюс возвышает солнце mr..над солнцем IES.Или ещё какие то другие плюсы существуют?Да ,ещё ранее было сказно ,что mr..быстрей просчитывается.Это второй плюс.А ещё есть плюсы?
Я как rebate по умному говорить не умею, поэтому скажу так; Использовать ies солнце или неба с mental ray это все равно что к вечернему платью надеть валенки( а чего тоже обувь). ies солнце и ies неба были написаны для использования со скайлайном в режиме радиосити. Для mr сделаны свои родные солнце и небо. Которые в принципе подразумевались как не требующие настройки инструменты. Поставил их в сцену и получил результат. (Что конечно не всегда так, но в 90% обычных ситуаций работает).
А я была уверена,что солнце EIS-это менталовское солнце.И даже не подозривала ,что для скацланда.ОК.
