3д Макс для Чайника!(профи здесь лучше свои нервы не тратить)))
CARenin
народ, посоветуйте плиз
добавляю в сцену эффект RAY
получается добавить, а mental ругается
не могу понять что ему надо
может кто расфишрует?
заранее очень благодарен.
ведущий_шахмаду
Народ выручайте, такая проблема:при быстром рендеринге (F9) картиночка вырисовывается только в одном окне проекции, т.е. на какое бы я окно не встал финальная картинка всегда будет только из первоначальной проекции((переустанавливал уже как мог, не помогает, хотя на другом компе все чики-пики...как быть??
BV
Здравствуйте. Начал моделировать голову сплайнами, и наткнулся на проблему. Надо свелдить вершины, чтобы получились непрерывные сплайны, но они у меня не велдятся. Может я что-то не то делаю, но не могу сообразить что... :)
Deruz
Это нормально, из одной вершины не могут выходить три сегмента. Включи привязку чтоб вертиксы были на одном месте, а после применения мод. Surface, облочка получится нормальная. Но моделить голову сплайнами - это нечто. Поликами лучше, имхо. Удачи!
MAAS_Bublik90
ты через Video Post делаешь?
вот сейчас попробывал всё прекрастно идёт и через видео пост и по обычному
выложи сценку саму сюда. возможно проблема в самом 3д максе.
CARenin
to MAAS_Bublik90:
делаю через видео пост
когда по обычному то ничего не вылазиет.
http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=91502 - это раз
http://area.autodesk.com/index.php/forums_archive/thread_index/610472/
вроде достаточно
CARenin
кнопочку нажал.
ну то что mental не поддерживает канал Transparency, а Lens Effect его запрашивает.
а дальше что то про фотоны
jittering - что это? и где поставить ему samples больше 1?
и про тени с сегментами что-то
не понятно в общем как устранить эти ошибки (если это вообще возможно)
gorge
Здравствуйте. А как создать искривитель потока частиц Wind? А то я выношу его на окна, а частицы на него не реагируюь.
Зарание спасибо!
Deruz
Чтобы частицы реагировали на ветер, надо источник частиц привязать к ветру "Bind to Space Warp".
CARenin
скорее всего, этот вопрос уже поднимался но всё таки .....
рендер долгий, а нужно с нескольких ракурсов сделать картинку.
есть 4 камеры
хочу на ночь поставить рендерить
как сделать чтоб сначала с одной камеры картинка отрендерилась, сама сохранилась
и дальше остальные 3 камеры так же сработали????
Deruz
Есть такой скрипт "Camera animator", созаёт новую камеру в сцене и рендерит по очереди. Сохранение ты сам должен задавать в настройках рендера. Сам я не пробовал, знаю из описания. Скрипт бесплатный. Сайт автора: http://www.3idee.nl Ещё через Видео Пост можно.
CARenin
а как через видео пост делать.
пробовал - рендерит только последнюю камеру
