3д Макс для Чайника!(профи здесь лучше свои нервы не тратить)))
Select an editable poly object. > Modify panel > Selection rollout > Border
Select an editable poly object. > Modify panel > Modifier Stack display > Expand Editable Poly. > Border
Select an editable poly object. > Quad menu > Tools 1 quadrant > Border
учимся попадать в клавишу F1 :p
Steelhawk
На что влияет увеличение количества оперативной памяти? Только на скорость работы в окне проекции при большом количестве полигонов в сцене?
На скорость просчета. Чем больше у тебя оперативы, тем жирнее можешь выставить настройки вреевского дерева. Просто если оперативы мало, а настройки высокие - макс просто вылетит.
Неа. если работаешь в висте или на XP 64-bit хрен что вылетит. я не хило загружал дисперсией одну работу + каустика (алмаз считал) на машине с 4 гигами, но XP простой у меня это заняло где-то 35 минут (800*800), да и вылетало раз 5. проц - 2 ядра. на компе с процем 4-е ядлра + 1 гиг оперативки просчет занял 10 минут (засунул 2 алмаза, т.е. считая, что по 5 минут на каждый ;-))
AraxniD
Делаю урок по созданию ракеты и космодрома.
Дошел до стадии, когда надо все сплайны в одну группу собрать, придать обьем по желанию и отрендерить чертеж. При попытке проделать эту операцию некоторые сплайны, составляющие одну фигуру, упорно не хотят вступать в группу и куда-нибудь уезжают с общей картины(обычно наверх). Чем решить проблему?
поясни на пальцах - не очень понял суть действий. сам похоже такие же операции делал, проблем не возникало
ребята, подскажите ,с чем я мог накосячить, что появулось ето пятно в основани картинки?
на проснувшуюся голову заметил пятна на стекле. ты часом не vray рендеришь? а то там есть прикол с лайткэшем - если больше 1000 не поставишь, то будут пятна трассировки
так ты включи Vray как рендер. это раз. если надо загрузить материал (например, скачанный с http://www.vray-materials.de/), надо в свойствах материала (например, когда карту диффузии меняешь) выбрать Mtl Library. нажать open и выбрать файл материала
Deruz
AraxniD, при таких раскладах не писать уроки надо, а только читать и читать.
А то "Урок по написанию Урока"- эт нонсенс!
