Здравствуйте. Я в гудини новичок и у меня вопрос. Вокруг созданного волюметрика возникает как бы темная дымка (и белая на светлом заднем фоне). При анимации (например симуляции дыма) проявляется заметнее. Интересно, что если загрузить проект, который был создан аналогично, и там не было этого дымка, то и у меня его нет. Может в настройках что-то надо поменять?
sever05Здравствуйте. Я в гудини новичок и у меня вопрос. Вокруг созданного волюметрика возникает как бы темная дымка (и белая на светлом заднем фоне). При анимации (например симуляции дыма) проявляется заметнее. Интересно, что если загрузить проект, который был создан аналогично, и там не было этого дымка, то и у меня его нет. Может в настройках что-то надо поменять?
Хех))не переживайте вы так, помажте зеленкой и само пройдет))
а если серьезно, то ето вьюпорт, что вы хотите, он и не такое может показать. На самом деле, ето просто область низкого density. На рендере етого не будет(ну, или наоборот ето можно усилить)на рендере он будет обыкновенным белым дымом. Просто вьюпорт так отображает.Если смущает ето, то можно прицепить ноду Vizualize volume и там нарулить любой вид вашего волюма
Доброго времени суток всем! Продолжаю осваивать... вопрос заключается в следующем: почему некоторые HDRки имеют в названии индекс ${F}... и при этом не рендерятся?
ГудиМаксПодскажите, пожалуйста, каким образом? Буду должен 🙂
я, если честно, допустил некий сарказм в моем ответе "можно", думал вы поймете))). Каким образом..."что"? Что сделать-то нужно? В качестве чего нужно ваш FBX "включить в динамику" ? Активный обьект, статичный, он должен реагировать на динамику, или не должен, или он сам должен влиять на остальную симуляцию, должен ли он сохранить свою анимацию или нет,в качестве может коллижена он должен выступить для флюидов, а может разломать все нужно к чертям собачьим....Какой из етих вариантов вы бы хотели воплотить?
Я без подкола и ёрничанья сейчас, серьезно. Просто для всех етих случаев "включение в динамику" происходит несколько разными способами, скажем так.Я с радостью бы помог, но вопрос как то размыт.
Если прям в кратце, "универсальный" способ, который практически для всего подойдет: static object.
При уже созданной симуляции, выбираете свой об'eкт и нажимаете на полке (во вкладке Collision) Static Object. При созданном DOP`е ета операция автоматом занесет ваш обьект в симуляцию.
Спасибо, что ответили, Виталий. Да я и сам понимаю, что с моей стороны вопрос не изобилует подробностями. Итак. В максе был "изготовлен" смартфон, который по моей задумке, вращаясь на 180 градусов по Y, (его положение вертикальное) коллизит с жидкостью , высотой в 1/6 высоты телефона. Болванкой сделал КЭШ жидкости, но потом понял, что рефракт на изображении я не получу, если буду секвенции вращения геометрии делать из под макса. Здесь сразу встал вопрос о текстуринге. Не делл я текстуринг в Гуди, но разобрался. То есть, выход только один. Всю сцену делать в Гуди. Все бы ничего, но модель (FBX) разваливается при начале симуляции. Сразу оговорюсь, что композить буду в АЕ, потому как освоить еще и композ за короткое время... На всякий случай покажу свой FBX. Завтра же попробую сделать свой объект именно static, а не dinamic, как у меня. Отпишусь. И еще, если мои рассуждения в чем то не верны, поправьте. О ерничанье даже не подумал. Я же много прочитал ваших комментариев. Все предельно ясно и корректно. С уважением.
такс, вот , теперь понайл)) То есть, телефон если правильно понял, должен быть в жидкости и своим врашением создавать некий движ(брызги, волны и тд). Тут, в принципе выход , как описал выше.Сделать обэкт импортируемый сттаикой,(занести его во внутрь DOP, указав путь(1) ) но в его настройках, в DOPе поставить галку Use deform geometry (2).Ето самый так сказать попсовый путь. Сейчас накидаю сцену,с другими путями реализации.
Здравствуйте, появился вопрос.
Если я экспортирую секвенцию геометрии через алембик, потом алембик конвертирую во полигоны, и поверх кидаю скатер. И вот если нажать плей, то точки скаттера в каждом кадре будут на разных позициях, то есть скаттер видимо воспринимает импортированную анимацию в каждом кадре как отдельную и никак не связанную с предыдущим и последующим кадрами геометрию (хотя объект состоит из того же самого числа полигонов, и меняет только ориентацию в пространстве).
Нода конверт никак не помогает. Есть какие-нибудь идеи что с этим делать?
Ага, ага. Спасибо за подробные примеры. Это войдет в копилку знаний. Но похоже, что вопрос окончательно сформировался. На скрине видно, что те части, из которых состоит FBX, включились в динамику таким образом, что нет возможности задать им всем необходимое синхронизированное вращение, ни по угловой скорости, ни по общему вращению. ВООО-т. Может быть я вообще не правильно к решению этой проблемы подхожу???
ГудиМаксАга, ага. Спасибо за подробные примеры. Это войдет в копилку знаний. Но похоже, что вопрос окончательно сформировался. На скрине видно, что те части, из которых состоит FBX, включились в динамику таким образом, что нет возможности задать им всем необходимое синхронизированное вращение, ни по угловой скорости, ни по общему вращению. ВООО-т. Может быть я вообще не правильно к решению этой проблемы подхожу???
"меня терзают смутные сомненья..." так я понимаю вы анимируете свой телефон прямо в DOPе?? У вас FBX приходит просто как модель, без анимации что ли?Даже если так, все равно делаете немного через ...в общем не так.
1) Если модель без анимации. На SOP овом уровне, там где геометря, собираешь в один выход, анимируешь, делаешь один нулл.Всё, етот нулл и подаешь в DOP, не надо куча всех етих об'eктоv в DOPе, там нужен только один!
2) Если с анимацией, то как в тех примерах, что я накидал.
Блин, да ети 2 способа в принципе даже не отличаются друг от друга)))))). Просто в первом--анимация не в DOP, и подается коллижн как один обьект.
квадкэтНода конверт никак не помогает. Есть какие-нибудь идеи что с этим делать?
тут все дело не во входящей геометрии.Для затравки,вот скрин, там во второй вкладке в ноде Скаттер есть вот такие атрибуты. Почитайте, что они делают, для чего нужны и с какой нодой используются в дальнейшем))) Ето домашнее задание)))
Всем доброго утра!
Максим Машинистов
виталий антоновас
Максим Машинистов
sever05
виталий антоновас
Максим Машинистов
Tolmach12
http://take.ms/eQOiF
Максим Машинистов
ГудиМакс
виталий антоновас
ГудиМакс
виталий антоновас
ГудиМакс
виталий антоновас
виталий антоновас
квадкэт
ГудиМакс
ГудиМакс
виталий антоновас
виталий антоновас
Всем доброго утра!
