Вопросы/ответы
- Автор темы Дмитрий Шаравин
Делай через Ctrl+P.
Вообще, если понадобится потрындеть про блендер в реальном времени, есть ирц-канал #blender в RusNet-е: http://irc.tambov.ru/
Почему прорисовка веса (Paint Weight) делается как-то насквозь сетку, красит даже по обратной стороне сетки, а не только по всем нормалям повернутым в эту сторону, есть ли настройки глубины прокраски? галочка Normals - немножко помогает, но все равно, если хоть одна нормаль за кистью будет повернута на нас, вес будет прокрашен.
Всем привет.
Подскажите плз, может кто сталкивался. Возможно проблема элементарная, но я прогер, в моделлерских делах шарю крайне слабо. В чем суть:
Есть плоский меш из нескольких полигонов, на нем обычная дифьюз текстура. При размножении этого меша с помощью array modifier на дальних объектах появляются артефакты (на стыках полигонов внутри экземпляра меша):
Сама модель выглядит вот так, нормали вроде в порядке, дублирующихся вертексов нет:
В виде текстуры используются тайлы, стыки не идеальные, но для моих целей более чем подходящие (стык в центре, хорошо заметен на черной части разметки):
В игровом движке (Unity3d) все выглядит совсем плохо:
Анизотропная фильтрация не помогает (при увеличении коэффициента все еще хуже).
Единственный вариант решения, который мне приходит в голову - сделать стыки идеальными (цвет граничных пикселей должен быть одинаковым). Но это достаточно трудозатратный вариант, придется корректировать все текстуры и подгонять uv на всех подобных тайлах, чего делать не хотелось бы.
Есть ли другие варианты? Возможно проблема известная, если так, то было бы круто знать, по каким ключевым словам гуглить.
![](https://dl.dropboxusercontent.com/u/83133453/road_artefacts.png)
![](https://dl.dropboxusercontent.com/u/83133453/road_artefacts_3.png)
![](https://dl.dropboxusercontent.com/u/83133453/road_artefacts_4.png)
![](https://dl.dropboxusercontent.com/u/83133453/road_artefacts_2.png)
Есть ли смысл делать такими тайлами? Слишком их много получается, столкнетесь с проблемами батчинга, хоть и Unity постарается сделать инстансы. Да и затратно это для видеокарт, особенно для мобильных платформ (если есть в планах). Не проще ли, для конкретной задачи сделать в самом же Unity генерацию дороги с нужными координатами вершин и текстурными координатами, при том сделать компонент для самого редактора? Программно сделать не сложно. А для конкретных игровых уровней, художники рисуют дорогу по кускам и применяют тайлинг текстурных координат.
А в данном случае как избавиться от стыков не подскажу.
logosman, да, смысл так делать на мой взгляд есть. Я собираю из таких тайлов префабы (там помимо дороги еще будут "края" с различными городскими объектами, плюс всякие перекрестки), потом эти префабы рандомно инстанциирую (игра наподобие раннера). Можно конечно генерировать и полностью процедурно, но в этом нет необходимости, мой вариант гораздо проще и быстрее в реализации.
По поводу производительности - таких объектов получается немного, при текущих настройках камеры примерно 8 в кадре, 16-20 суммарно на сцене, (256 и 512-640 трисов соответственно). Это совсем немного для современных мобилок, да и в целом у меня по количеству геометрии в игре все нормально, поэтому в этом плане оптимизация не требуется (а вот увеличение разрешения текстур за счет ручного тайлинга - красоты добавляет). Узким местом, чую, будет филлрейт, но он от количества полигонов не зависит, а шейдер тут будет самый простой.
Извиняюсь за небольшой оффтоп.
По поводу моей проблемы - ребята посоветовали выставить в свойствах текстуры параметр clamp - выставил, стало чуть получше, но проблема полностью не ушла (что в точности делает этот clamp еще не разбирался).
Пробовал привести цвета пикселей по краям друг к другу - не сработало, но может как-то криво сделал, времени экспериментировать пока не было.
Еще посоветовали вручную сгенерить мипмапы и поэкспериментировать с ними - тоже пока не добрался.
В общем, явно на каком-то этапе мои кривые руки сделали печаль. Ну или это магия. Буду рад, если кто-то что-то еще подскажет.
