Вопросница. Сюда скидываются все вопросы нестоящие отдельной темы
Статус
Закрыта.
Существует ли некая нода для mia material типа инстант?
Например если через нее подключить пять разных материалов. Что бы не менять у всех пяти(двадцати пяти) шейдеров значение отражение, а сделать это в этой ноде.
Можно конечно воспользоваться очень удобной вещью такой как Attribute Spread Sheet , но все же.
Manowar
Хочу подгрузить к модельке текстуру, выбивает такую ошибку "(unicode error) 'ascii' codec can't encode characters in position 9-10: original not in range (128)".
Почитал форум с подобными ошибками, пишут что названия и путь к файлу должны быть на англ. раскладке, с этим всё норм.
Сделал простую модель в браше, сделал там же развертку и текстуру. При импорте в .obj формат в майку выбивает ту же ошибку.Решил импортировать без текстуры, всё ок. Текстуру сохранил отдельно, и когда подгружаю её отдельно, выбивает эту ошибку вновь. С чем это связано?
UsamaBen
Установил плагин UVLayout v2.5 и когда я юзаю info>run UVlayout мне выдаёт такую ошибку:
Error: uvlayout: Couldn't find home folder 'C:/Program Files/headus UVLayout v2 Demo'! Check definition in uvlayout_open.mel
Не совсем понял что оно от меня хочет. Буду благодарен если кто-то подскажет :)
Как можно убрать постоянный показ сетки при выделении объекта, можно назначить шоткат на вкл\выкл сетки как в максе?
Половина проблемы решена, функция назыв. "selection highlighting" находится в "show", только в хоткей едиторе не могу найти.
Проблема решена! Нашел классный скрипт) Вдруг кому надо:
Код:
if ( `displayPref -q -wsa` == "full" )
displayPref -wsa "none";
else if( `displayPref -q -wsa` == "none" )
displayPref -wsa "full";
Manowar
Bump Map видна только на рендере, как сделать чтобы она была видна и во вьюпорте?
Bo3Me3DIE
Всем привет. Моделирую голову для последующей анимации. Но не знаю как правильно моделить область век, что бы была корректная анимация моргания. Может есть урок какой толковый на эту тему? И как правильнее моделить сразу с открытыми глазами или закрытыми?
Skif
Администратор 3D галереи
методом проб и ошибок я лично для себя (а так же на студии) пришли к выводу что моделить лучше именно закрытый глаз ибо подогнать по форме открытое веко проще нежели закрыть корректно.
Столкнулся с забавной штукой. В майке сделал меш, начал через гоз перекидывать в zbrush и он выдает такую красивую надпись
"Face(s) with more than 4 points detected"
"Operation canceled "
Как я понял в геометрии есть беда, но мне впринципе не нужно ее править, а вот если я через макс перекидываю в zbrush все нормально (Он перекидывает без всяких возмущений)! В чем прикол, как избавится от этого в майке?
Григорий Соколов
Здравствуйте. Вопрос собственно вот в чем.. Я новичок и смотреть в сторону maya, большое ли отличие для меня какую версию ставить для обучению. Думаю 2011. 2014 у меня запустилась, проверял, но боюсь при работе встанет комп.Вчера поставил и отпугнула вот чем.... все вроде бы хорошо работает, но при выходе спрашивают save / don’t save/ cancel. Жму don’tИ начинаются какие то траблы. Error красная строчка в правой нижнижнчасти, открываю ошибки эти и там окошко MEL и Python, вот в MEL там их целый список. И программа не закрывается ссылаясь на эти ошибки. Может это уже железо копризничает. Вообще у меня 2duo, HD 7700, 6GB, и 8я винда 64 битная. Слабоват комп. Поэтому вообще сомневаюсь стоит ли 2014 оставлять. Спасибо за внимание!
Бреусс
Как задать объекту - скорость?
У активных твердых тел в настройках есть параметр InitialVelocity (начальная скорость), но она задает объекту лишь начальную скорость и после 0 кадра объект ее теряет.
Как можно задать телу постоянную скорость? Ко примеру чтобы ракета или снаряд летели не только с 0 кадра но и с 50 кадра и 200 ого..
Т.е. не по заранее готовой анимации, а всегда.
Знаю что можно с помощью MEL но в нем разбираюсь очень плохо. Expression ы получше знаю, но тоже ничего не придумал.
Статус
Закрыта.
