Вопросница. Сюда скидываются все вопросы нестоящие отдельной темы
- Автор темы Landver
- Статус
- Закрыта.
что то не то по видимому нажал и теперь не могу выделять грани и вертексы (с полигонами все в порядке). тоесть выделяю объект выбираю вертексы если нажимать на каждый вертекс по отдельности то некоторые выделяются, если попытаться выделить группу, то спадает выделение с объекта и может выделиться объект который находиться сзади, если такой есть. Грани вообще никак не выделяются.
P.S. Это только в данном проекте, если создать новый то все в порядке.
сделал набросок галактики с помощью PaintEffects кистями galaxy и spacegas , отрендерил с альфа каналом
http://piccy.info/view3/4474729/a947402428422b553e6653e481681abb/
, открываю картинку в афтер еффекте её еле-еле видно, практически не видно.Может в настройках рендера что-то неправильно , что-то не верно с альфой и АЕ не правильно это всё дело воспринимает.
http://piccy.info/view3/4474734/18e3d2a6e009071f069db9518f1608f5/
сразу не заметно , но если присмотреться она там есть))
подскажите как это исправить
есть цветочный бутон из полигональных лепестков , каким способами лучше анимировать лепестки , чтобы они изгибались и бутон раскрылся? чем сгибать/расгибать полигональные объекты?
недавно была задача такая.. нужно было изгиб с 2 плавающими точками сделать. (стебель) а так же лепестки чтоб гнулись.. короче все сделали сетап.. 8 бендов на лепестки 2 бенда на стебель, пару блендов, и 1 скин кластер.
мой блог.
http://skif3d.blogspot.com/[/quote]
самое интересное , что я тоже начал делать с помощью Bend и Blend Shape , но мне показалось это долгим занятием , но раз знающие люди говорят буду так и делать. Хотя может всё же есть другой какой нибудь способ?)
мой блог.
Извиняюсь, если такой вопрос неоднократно задавался.
Maya software при рендере чуть чуть смещает текстуру. Для наглядности создал черно-белую текстуру 16x16 пикселей. сделал копию и увеличил её до 512х512. Первую кинул на левую грань, вторую на правую. (Рис 1) И при рендере maya software текстурки смещаются ровно на 1 пиксель. (Рис 2) (Логично что левая меньше и там нагляднее видно смещение.) На других рендерах всё хорошо. Hardware 2 (Рис 3), mental ray (Рис 4)
Что это за особенность такая? Материал lambert. Не предлагать двигать UV map. слишком много объектов придётся изменять. Буду благодарен за любую помощь. Заранее спасибо)
А фишка в том, что после создания Юви развертки, нельзя в ручную деформировать поверхность модели. То есть, передвигать подобъекты, екструдить, бевелить и т.д. После какой либо доработки модели, нужно корректировать развертку, или переделывать.
Для анимации используются специальные модификаторы, кости, бленд шейпы и т.д.
- Статус
- Закрыта.
