Вопросница 6. Сюда скидываются все вопросы 6
- Автор темы Skif
Кто подскажет есть ли на форуме какая нибудь литература по Maya?
При переходе в Channel Box, манипулятор переключенный в Object или Component все равно сбрасывается на World.
Меня много лет мучает вопрос
, как в Channel Box включить режимы Object или Component?.
Добрый день, впервые делаю развёртку, после применения Automatic у меня создаётся развёртка, но создаётся в этом маленьком квадрате, если вручную увеличиваю, то все программы создающие нормал мап и другие карты, обрабатывают только область того маленького квадрата (если в этом квадрате ничего нет и развёртка находится за егограницами, то карты по итогу будут пустыми. Не знаю как решить эту проблему. Есть ли способ расширить границы этого квадрата? Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
Столкнулся с такой задачей. Необходимо на одном объекте сделать комбинированные материалы на основе aiStandartSurface как на к.1, к.2 — мой этап. Материалы сделал через MixShader к.3, как подключить displacement map на каждый материал отдельно? Пробовал через вкладку Geometry в материале, но эффект вдавливания вообще не виден, как настройки не крути, можно разве что шероховатости настроить.
раскрашиваю веса, и при анимации постоянно скин отваливается от костей (скин замирает, двигаются только кости), приходится открывать сцену заново, в чем может быть проблема? хотя когда делаю плейбласт, меш двигается нормально
еще, при зеркальном отражении весов, веса с бедра и ключицы не отражаются полностью, а пропадает часть весов которая заходит за центральную линию. т.е. влияние от каждой ноги и ключицы распространяется только на свою половину. В чем может быть проблема? Это до и после Mirror Skin Weights:
скачайте и изучите это---> https://vk.com/topic-121514987_36430960
Errors have occurred while reading this scene that may result in data loss.
Please check the Script Editor for details.
Как бороться с такой ошибкой, когда открываю файл из 18 версии в 15???
галочка Ignore version не помогает
Пожалуйста, помогите с этим разобраться, поскольку эта ошибка сильно мешает
Посмотреть вложение 272503 Посмотреть вложение 272504 Посмотреть вложение 272505
после импорта анимации из maya в юнити сустав не сгибается на полный угол, только частично. если я выгибаю в майе контроллер сильнее - на выходе вроде нужный угол, но он всякий раз меньше чем в Maya. появилось после того, как распотрошил модель для корректив направлений костей(не мог ragdoll коллайдеры нормально повесить), анимации создавались на старом скелете, теперь перекочевали в новый с малыми коррективами. в итоге имею 2а импортированных в unity скелета. на старом - всё ок, даже если его поместить в новую анимацию, он с нарушениями, но анимация воспроизводиться нормально, на новом -rotate суставов с ограничениями... заметил что при изменении в настройках анимации с новым скелетом model ->scale factor - сгиб становится нормальным, но пропорции модели никуда не годятся. куда бы копнуть..?
upd//вылечил поставив галочку на Bake Animation при импорте из Maya(даже хотя анимация в скелет и была предварительно запечена через key ->bake animation)
Ребят помогите
При рендере в GI картинка получается какой-то замыленной. Помогите пожалуйста разобраться, в чем же проблема?
Особенно видно замыленность на полу, а также на потолке
Лучше почитайте хелп, где прямо сказано, что не рекомендуется использовать скайдом для индур сцен:
https://docs.arnoldrenderer.com/display/A5AFMUG/Lighting+a+Room
Всем привет, неделю назад начал изучать maya. Пока в голове каша,основу как создавать элементарные детали вроде знаю, перемещать и тд. Но вообще даже представления не имею в голове как создать изгибы выемки в деталях(скажем так тонкости), понимаю, что все придет с опытом . Может есть какая-то статья или сайт где, наглядно показывают примеры, элементарно разбирают интерфейс, с инглишом на вы просто. Кто начинал сам изучать с 0, скиньте источники откуда черпали информацию. Заранее благодарю за ответ)
