Статус
Закрыта.
k3b3
а зачем вообще это нужно?
ну мне нужно перегонять модели из макса заригенные. Вот когда перегоняю сплайны для рига, у них не сохраняется информация о положении осей и тд. Вот в майе приходится выкручиваться
Lemieux
Просто у меня было 2 мысли, одна - крутить rotate pivot через xform, либо уже работать с трансформ нодой, что мне не очень нравится.
Lemieux
Ну я думаю наверное xform, только как?
Я же написал, что xform может вращать только rotate pivot, и скорей всего это не подойдёт для твоей задачи, а как сделать по другом я не знаю. Может кто по опытней подскажет.
в видосе видно, что локальные оси в разные стороны направлены
https://cloud.mail.ru/public/MHh1/ytb7oqtxy
Конкретно в этом случае нужно припарентить вторую сферу к первой и у второй зафризить трансформации. Но если речь идет о контроллерах, то нужны нулевые значения в rotation. В этом случае нужно создать Null группу, её припарентить к первой сфере, а вторую парентить к группе и её же, группу, фризить. Оформить в виде скрипта. Это будет работать только если у родительского объекта, в данном случае первой сферы, присутствуют трансформации, и до этого не было Freeze Transformation.
Lemieux
Опять же ограничения и выходит, что автору нужно писать самому скрипт под свою задачу.
Здесь нет ограничений, есть условия. Большинство скриптов написано именно для реализации своих задач или для увеличения производительности своей работы.
k3b3
Есть, конечно, еще 1 вариант. Примитивный, но все же. Конвертировать максовские сплайны в меш и затем извлекать Edge to curve, но при таком методе пивот не наследуется.
k3b3
А, я понял. Т.е в скрипт еще нужно дописать парентинг от основного объекта и далее фриз трансформ и анпарентинг?
k3b3
Подскажите как в maya называется инструмент наподобие максовского wire. Это когда берем один объект, его какое-то свойство (например вращение по Y) и привязываем это значение к свойству другого объекта. Также в максе можно уровнения (экспрешшены) составлять с этими свойствами.
Ken_Zin
Connection editor and expression editor.
Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
Симпатии: k3b3
Az Rieil
Всем привет.
У меня был объект от которого я через детач отделил полигон и из него сделал другой объект чтобы было удобно клепать анимацию. Теперь чтобы сделать развертку, я объединил их через combine снова в один объект. И все вроде хорошо. но как мне теперь выделить второй объект? Он не имеет общих вершин с первым, хоть и стоит впритык.
wintermute
// Warning: file: C:/Program Files/Autodesk/Maya2016.5/scripts/startup/buildDisplayMenu.mel line 86: No previously hidden objects to show again.
не показывает скрытые объекты. что делать?
wintermute
ну в англоязычном объяснении, так прямо и пишется "нет ранее скрытых объектов, которые можно было бы вновь показать".
да, в том-то и ирония :) объекты есть, а майа прикидывается шлангом. Ладно, думал вдруг известная проблема :)
признаю, был неправ. Сам только что с этим столкнулся (не часто этим пользуюсь). Это видать глюк 2016,5.
Причем сообщение выскакивает, когда пытаешься показать последний спрятанный объект. Если запускать процедуру show all, то объекты вновь появляются (но естественно все разом (вместе со скрытыми компонентами)).
blindartist
это не глюк, так и раньше было. Команда Show Last hiddeh показывает только последние спрятанные объекты (удобно если например, спрятал сначала все объекты кроме пары, с которой работаешь, потом один из них и надо снова показать только его). Но если при каких то действиях эта информация теряется, то будет такое сообщение. Теряться она может, например, если мы показали скрытый объект (очитстилась память последних скрытых), а потом нажали ctrl-z (объект снова стал скрытым, но память скрытых объектов при этом не восстанавливается). В этом случае используем команду Show all
Всем привет! Простой вопрос, как в майке можно расставить объекты по кривой? ( аналог spacing tool в максе)
Статус
Закрыта.
