Статус
Закрыта.
ska__man
Быть может, какой-то хитрый шейдер используешь.
да вроде стандартный блинн(
я идиот, забыл включить кнопочку в виде шарика с чекером, если б с цветом такая хрень была, то сразу бы понял в чем дело, а с нормалкой что-то совсем затупил :D
Маратка1988
Помогите пожалуйста,нужно установить скрипт spPaint3d 1.1.1,в описании сказано что нужно создать переменную среду PYTHONPATH.Как её создать?Maya 2015
Вал64ерий
Здравствуйте! Моделирую городскую застройку. При вырезании проёмов под окна методом булевых операций, высвечивает ошибку РИС.1 Если вырезаю по одному окну, проём вырезается, но остаётся задняя часть куба. РИС.2 Последовательность действий: выбираю стену –Shift– куб, которым вырезаю – Difference. НУ ПОЧЕМУ ТАК! Помогите, пожалуйста!
Абыр Абырвалг (_T)
Скорее всего, речь о переменной средЫ виндовс, вбейте запрос в гугл и найдете, как прописать пути.
Так уж работают стандартное вычитание в майе, насколько я понимаю :pompus:
Во первых, настоятельно рекомендую завязывать с применением булеанов (по крайней мере, для таких действий). Лучше все нарезать ребрами и удалять в нужных местах.
А по вопросу - что бы после булеана оставались отверстия, геометрия должна быть открыта. То есть, вполне будет достаточно удалить заднюю стену дома.
Симпатии: _T
Вал64ерий
Да, наверно Вы правы! Я так и делал - рассекал рёбрами, удалял в нужных местах, затем удалял лишние рёбра и оставшиеся вертексы, дабы убрать лишние элементы. Були попробовал, расчитывая на облегчение - не надо чистить от ненужных сечений и точек. Спасибо!
Абыр Абырвалг (_T)
А чем обусловлена такая рекомендация? Нарезать ребрами по времени выходит в разы дольше, а результат тот же (с учетом чистки после обеих метод). Периодически натыкаюсь на рекомендации не использовать булиан, а список причин никто не пишет :/
Фарход Умаров (FuJIStop)
У меня вопрос не по теме,но хочу узнать может кто подскажет, я в maya не долго сижу, только учу
начал с Rigging'а и не как не могу коректно поставить настроить контроллеры лица (для мимики).
Быть может есть сайты, хоть с киким нибудь описанием? Искал, толк от этого не большой
Как убрать окошко при загрузке майки ? Ибо пока не ткнёшь , майка не грузиться .
Это видимо напоминалочка, вкрученная в код плагина GoZ. Возможно без корректировки файла не обойтись.
Mr.Verisa
Уважаемые, а никто не знает, как можно сделать чтобы цифры обновлялись в режиме реального времени при прокрутке таймлайна? Они статичны, и обновляются лишь когда я остановлюсь. Это неудобно, мне кажется.
Дмитрий Соловых
Всем привет! Если кто имел дело с nCloth, подскажите пожалуйста.. Есть меш с наложенной текстурой, применил к ней nCloth и текстура пропала =\ Как вернуть её?
Михаил Глунцов
Почему при поднятии IK колено сгибается в сторону,а не по направлению оси Z...точнее как заставить его сгибаться по оси Z?
Пробывал Pole Vector,но при преодолении определённой высоты оно опять сгибается в сторону.
Дмитрий Соловых
У твоего IK есть параметр "Twist" - он отвечает за положение колена.
Skif
Администратор 3D галереи
проверить и сделать нормальное ориентацию костей, проверить ориентацию в колене (должны быть значения только по одной из осей. остальные по нулям.)
твист не отвечает за это. пол вектор отвечает (не констрейнт который)
Статус
Закрыта.
