Статус
Закрыта.
Ro:nin
Делают модель в процессе переключаются через "3" на сглаженную сетку и обратно в конце даже текстурят в таком виде. Это нормально?
Нормально, но этот вариант имеет некоторые недостатки. Если у вас простая модель колобка, то прокатит. Если у вас сложный морфинг лица со всякими морщинами, то клавиша "3" вас врядли устроит.
Кроме этого, веса моделей сглаженные по старинке и через "3" будут отличаться.
P.S. Я сглаживаю модель обычным способом.
Подскажите, почему на некоторых ригах через .fbx и .alembic не печётся геометрия с анимацией? Всё печётся, кроме геометрии. И как сделать чтобы пеклась? Всё что нашёл, это экспортировать через openGL cache, но это слишком хитрожопо получается. Вот файл для примера. Майка у меня 2015, сам файл 2014.
В вашем случае анимация сделана с помощью деформера.
Вот тут подобное обсуждали http://www.render.ru/xen/threads/udalenie-deformatora.158674/
Валерия Федосеева
Добрый день. У меня вопрос касаемо nCloth в Maya. Я работаю над проектом и на данной стадии мне надо принять решение как моделировать персонажа исходя из того как он будет работать дальше. Вопрос заключается в том стоит ли мне импользовать nCloth для юбки персонажа или сделать риг для анимации юбки. Я склоняюсь к использованию nCloth, но в таком случае встает вопрос как моделировать? Стоит ли моделировать ткань к простую плоскость или сделать утолщение. Есть ли в nCloth функция что при рендеринге к объекту добавится толщина?
Mr.Verisa
мне хочется рвать и метать, оказывается, этот долбанный мячик был параметрикой! NURBS, и ни где об этот не было сказано и показано! каким местом я должен был угадать что он параметричен? Теперь всё работает, и алембик, и эфбэикс.
Lemieux
по нодам, по меню ПКМ, по тому, как отображается сетка?
cataclysm
Подскажите пожалуйста. Я поставил на Shift+c действие Combine, но при нажатии хот кея вместе с выполнением Combine включается Snap To Curve. Как можно отключить Snap To Curve при нажатии Shift+c ? Искал в хот кей эдиторе, ничего не нашёл .
Lemieux
Ищи "C" в верхнем регистре. У меня всё находит
cataclysm
У меня только мой Combine находит Mesh\CombinePolygons . А можете указать категорию и название команды в хоткей эдиторе?
Александр К (Ульфрик)
Здравствуйте мне нужна помощь, дело в том что хочу соединить голову и туловище, но на голове больше лупов чем на теле, и вот вопрос как быть добавить лишние лупы на тело или удалить на голове
Ro:nin
Голова уже сглажена. Если у вас не сохранилась мидл поли копия головы, то придеться тело моделировать так, чтобы после сглаживания его можно было соединить с головой.
Да но количество ребер не совпадают, допустим у шеи головы их 20, а у тела 10, получается что каждый фэйс тела нуно будет делить на 2, если я это сделаю не выйдет ли тело излишне детализированным?
Ro:nin
Главное подогнать область шеи, а само тело детализировать по вашему усмотрению. Погуглите референсы топологии подобных персонажей.
VIG 142133
Здравствуйте, такой вопрос: когда делаю editable motion trail, то тангенты не тягаются, как будто залочены. Сама точка нормально тягается, а тангенты нет?
RunningForest
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как реализуется эффект следов / небольших углублений в снегу от ног персонажа / автомобиля.
Какими инструментами / эффектами это делается?
Dark™
Модератор форума
Добрый день.
Soft Bodies, либо multiAttributeTransfer из набора скриптов SOuP.
Мэри Свифт (Mary Swift)
Здравствуйте!
Возникла небольшая проблема в объектами, к которым я когда-то применила Duplicate Special.
Хоть Reflection не стоит, но стоит выбрать вертекс на одном объекте, как он тут же выбирается на сдублированном.
При моделировании было неплохо, но теперь весы красятся абсолютно одинаково, вплоть до того, что теперь одна кость двигает два предмета.
Подскажите, как это убрать?
Заранее спасибо!
Makadebinesi
Здравствуйте, при запекании Normal Map в Maya, видны места швов, почему так происходит и может настраивать как то по особому надо? В самой мае эти швы не видно, но закидывая в любой другой редактор они начинают резать глаз, на этом примере вокруг ушей полосы
Статус
Закрыта.
