Водяная мельница
- Автор темы Alex04Se
Alex04Se, не, так не пойдёт, если у тя на поле там стоят стоги сена, то на самой земле не должно быть полосных остатков от скоса, сено обычно или от пшеницы или от ячменя, а после скоса ячменя или пшеницы остаётся равномерная равнина, а у тя там вродь картошка посажена или подсолнухи(но уже скошеные), рядами всмысле! поменяй текстуру на поле где стоят стоги сена, или сено убери, но лучше текстуру поменяй) надеюсь мои мысли понятны!
Значится так:
1)Первое что нам понадобиться текстура дерева с картой прозрачности и текстура коры (см рис 1)
Далее моделим ствол дерева, развертку дерева и отдельные листья (можно конечно без листьев обойтись, но с ними симпатичнее получается). Назначаем метериалы и собираем все вместе (рис 2)
2)Делаем место где будет расти лес (предположим это планчик с именем Лес)
3)Создаем обьект PF Source заходим в его свойства и нажимаем на кнопку Particle view
Теперь начинаються танцы с бубнами:
В event'е удаляем все модификаторы кроме Birth, Rotation и Display а также добавляем новые Shape instance и Position Object. В итоге должно получиться как на рис 3-1
3-2) Настраеваем модификатор Birth (amount - кол-во деревьев на нашей местности)
3-3) модификатор Shape instance (в Particle Geometru Object выбираем наше дерево. Scale это процент от размера модели , variation разность величины деревьев)
3-4) Rotation нужно для того чтобы вращать деревья . (во втором слое деревьев я этот модификатор не использовал т.к. там присутствуют планы которые при вращении выглядят не очень хорошо)
3-5) В Position Object в Emitter Object Выбираем куда сажать лес в данном случае план Лес.
3-6) В Display изменяем Type на Geometry ну и процент видимости по желанию
Рендерим и вуаля - получаем лес.
З.Ы. Для хорошего результата одного вида деревьев не достаточно. Чем больше разнообразие тем лучьше результат. (у меня в сцене деревьев 2 плана 6 видов)
