- Автор темы damien
Панелька AURUS a с часами. 1. Может кто знает, черные части справа и слева от часов, с двумя полосками, какая у них функция? 2. Может у кого-то есть картинка-текстурка для искрящегося круга внутри циферблата часов? Для часов ЗИМа ГАЗ 12 подобную я нашел в интернете, но такую вряд ли найду, сделать в фотошопе тоже вряд ли получится, можно наверно, сделать и в 3д, но такой практики у меня нет.
ИМХО, у тебя серьезные проблемы с освещением. Из-за этого изображение кажется плоским и каким-то игрушечным что-ли.
Например здесь
https://render.ru/xen/threads/parad-retro-avto-v-moskve.177017/post-1330587
посмотри на пол - совершенно равномерно освещенная плоскость, даже АО у бордюра нет, при том что дело происходит в сумерках, с кучей точечных источников света. Тени опять-же... она всего одна и слишком равномерная. Как-нибудь вечером посмотри под ноги - три - четыре разные по интенсивности и направлениям тени от разных фонарей - запросто, причем чем, дальше от освещаемого объекта, тем тень становится более размытой. Я бы посоветовал HDRку на амбиентное освещение и десяток - полтора разных по форме, цвету и интенсивности светилок вокруг сцены.
Впрочем, я больше по пропсам, так что могу и ошибаться
Вот здесь мы уже препирались на эту тему
https://render.ru/xen/threads/chem-tak-ploxa-ehta-rabota.165702/post-1205567
Например здесь
Например здесь
посмотри на пол - совершенно равномерно освещенная плоскость, даже АО у бордюра нет, при том что дело происходит в сумерках с кучей точечных источников света. Тени опять-же... она всего одна и слишком равномерная. Как-нибудь вечером посмотри под ноги - три - четыре разные по интенсивности и направлениям тени от разных фонарей - запросто, причем чем дальше от освещаемого объекта, тем тень становится более размытой. Я бы посоветовал HDRку на амбиентное освещение и десяток - полтора разных по форме, цвету и интенсивности светилок вокруг сцены.
Например здесь
Спасибо за участие, а как вам законченный ролик в моем посте 1896?
Странно, я вроде на конкретный пост и указывал...
На прямоугольную колонну смотрим - у нее аж три тени. Ну и общее распределение освещенности - не получится вот так равномерно залить светом большое поле - всегда будут какие-то акценты, какие-то затенения.
Понятно, что на фоне у тебя фото, но ведь по-хорошему, это тоже должны быть источники света. Те-же фонтаны там чем-то подсвечены.
По видео - я в монтаже особо не разбираюсь, могу только сказать, что трехмерка палится, на мой взгляд, в первую очередь из-за освещения. Где этого темнее, например, в самом начале - меньше, где все хорошо освещено - больше.
На 2.23 у тебя вообще освещение отвалилось - затенения нет ни под машинами, ни под цветами.
В общем, амбиент, тени, блики. Как-то так.
Заглянул в твою галерею - похоже это глобальная проблема. Возьмем тот-же Нотр Дам - классная модель и неудачная визуализация. У тебя он весь освещен совершенно однородно, с несколькими яркими пятнами. А теперь набери что-то вроде "Нотр Дам ночные фото" - увидишь, что там явный градиент. Основное освещение приходится на уровень с центральной розеткой. А верх и низ плавно стекается в тени (Разумеется, если делаешь современное освещение. Если нужно под средневекрвье - там своя специфика.).
Колоннада над розеткой тоже должна быть затенена.
Если такие нюансы не замечаешь - можно сунуть реф в фотошоп, капитально его размыть (чтобы избавится от ненужной детализации) и поиграться с кривыми - получится более наглядная комбинация пятен, с которой станет понятнее что и где.
Вот здесь, тоже показательно - первое изображение - день, один глобальный источник света - солнце, ярко выраженных теней нет и все выглядит вполне прилично.
https://render.ru/ru/gallery/artwork/201988
Но тут другая проблема - не соответствие фото и и 3d по качеству. Если открыть и посмотреть на картинку вблизи - травка, деревья и прочий фон буквально разваливаются на пикселы - слишком низкое разрешение. Купол с крестом тоже зачем-то прифотошоплены, хотя ниже есть рендер в сермате, где они на месте.
Просто, когда автор выкладывает работу, он ждет отзывы (и не только отрицательные) именно по этой работе, а не с бухты-барахты обливания негативом всех своих работ. Вы прочли один единственный в жизни урок с освещением столба и применяете ко всему мною сделанному, забывая что у меня не столбик для выгуливания вашей собачки, а например Собор в 25 ГБ, единственный на сайте ввиду сложности, не картинка с фоном, а Конгресс центр, индивидуальный, авторский, 20 ГБ, не украденный с интернета кортеж автомашин, а смоделированный и анимированный собственноручно. Тот, кто берется критиковать, должен с уважением относиться к проделанной коллегой работе и не вешать штампы типа "Плоское освещение" или "Трехмерка палится", которые употребляют Гуру к своим ученикам. Вам надо поучиться у Стива, вот его критика конкретно к работе и точна. Например по его замечанию фонтаны и отражаются в корпусах автомашин и этому было посвящено несколько постов и доработок. Это Стив, а вам еще рановато судить мои работы, вот когда сделаете хотябы один камень от собора или покрышку авто, тогда может быть и критика ваша будет другой.
Меньше эмоций. Я вполне себе моделировал и камни и много чего еще.
Далее, все мои комментарии были достаточно конкретны, с указанием о каких именно изображениях я говорю, и в чем, на мой взгляд, заключается проблема. Обратите внимание, что речь о колонне и картинка к ней идут отдельным постом от комментария по Вашей галерее.
P.S.
К вопросу об освещении ночных сцен. Выводы сделаете самостоятельно.
https://sketchfab.com/3d-models/not...ammetry-test-bf3036514f164ef781619df49a01408c
P.S.
P.S.
P.S.
Erik_945 - скромность украшает человека, так подают подсвеченную лягушку под микроскопом!
гаварят Арнольд под Блендер выпустили. Но платный конечно.
Я чота равнодушный по этому поводу совсем
Говорю же - вам рано критиковать, сначала надо познакомиться с ордерами, пропорциями, ритмом, масштабом (но это не всем дано, тут Божий дар нужен) чтобы не уродовать лучший архитектурный памятник Москвы, видимо вы имели в виду Дом Пашкова на Моховой и чужую, кривую модель его показываете как личное достижение ночного порноосвещения.
https://xn--80aaacfpel4cc2n3b.xn--80adxhks/blog/227-samyye_krasivyye_mesta_nochnoy_moskvy.html
И вроде бы я нигде не утверждал что это 3d, и уж тем более что это мое 3d.
Засим откланиваюсь, удачи в дальнейших достижениях.
Самый смак в том, что вообще-то это живое фото из сети
Блин, ну, реально, со светом беда. То ли ночь, то ли день, то ли фонари, то ли Луна. Непонятно.)
На самом деле эта история не стоит и выеденного яйца, приговор ему вынесен судя по всему давно, я читала комменты под его работами.
Остается.. Что же еще добавить могу, к вышесказанному оппонентами его?
Разве что разбор его работы.
Но у меня только одно, что могу сказать. Аффтар колотит понты при помощи скачанных слевака моделей + дикий фотошопер.
Аффтар! - а, зачем тебе критика, если из -за замечаний по делу устраиваешь скандал?
- Корнет! - Вы женщина? - "Гусарская баллада".
