Лексиможет кто-нибудь подсказать мне хорошие уроки по созданию и текстурированию одежды?
видимо это какое-то табу =(
сейчас столкнулась с такой проблемой: мне надо выделить тело и платье в отдельные сабтулы, но в районе запястья, например, рукава слишком близко прилегают к телу, и затрудняют выделение. Т е когда я удаляю части тела, чтобы оставить только платье, то под рукавами остаются кусочки меша рук. Как мне добраться до этих кусочков, не трогая платье?
Здравствуйте! У меня такой вопрос, не могу объединить, эти элементы, они находятся на небольшом расстоянии, смотрел тутореалы, вроде все как там, но однако, в чем причина, помогите?
Товарищи подскажите где живет кнопка live Boolean, я ее только нашел если щелкать расположение настроек меню, но тогда мой интерфейс меняется а мне это не нужно?
Как переключится в 3D режим, так как при запуске открывается только плоский вид, и все 3D функции заблокированы.
В прошлый раз я как то случайно его открыл, но не помню как.
Спор АльтаирКак переключится в 3D режим, так как при запуске открывается только плоский вид, и все 3D функции заблокированы.
Скорее всего тебе нужно включить кнопку EDIT OBJEKT (или кнопка T (Eng.))
WhitecatТоварищи подскажите где живет кнопка live Boolean, я ее только нашел если щелкать расположение настроек меню, но тогда мой интерфейс меняется а мне это не нужно?
Проблема с Zpr.
Есть проект весом под 5,7 ГБ. Ещё вчера Zbrush спокойно сохранял и открывал его, не тормозил и не вис. Сегодня утром тот же самый проект, не меняя полигонажа, ставит раком программу. Пересохранить в ZTL или OBJ не удаётся - почти на любое действие программа отвечает вылетом. Удаление undo history, снижение subdiv'ов также приводят к крашу. Памяти предостаточно, но Zbrush её не потребляет - т.е. проблема не в железе.
Возможно ли увеличить объём используемой программой памяти через системные файлы программы? Или придётся загружать старые этапы?
Кстати, другие проекты (проверено на стандартном наборе, входящем в программу) спокойно сохраняет и открывает.
ЛюкВ меню Preferences есть возможность настроить количество используемой памяти на сколько я помню
zbrush 2018 х64, но ползунок больше 4096 увеличить не даёт, насколько я понял это наследие 32битных версий, хотя все остальные программы видят полностю16 гб.
Коллеги, подскажите, я полный чайник. Есть возможность сделать отдельными файлами хайпольки в браше? То есть я разбиваю модель в мае на отдельные куски, импортирую по одному, навожу красоту в браше для последующей печки в нормал мап. А потом в сабстансе пеку по префиксу _high _low? То есть загружаю всю свою лоуполи, где меши имеют префикс _low, и на каждую часть пеку хайпольки из боаша с префиксом _high? Тогда и id не надо в большинстве случаев? Это верный воркфлоу или я что то не то думаю?
Я начал моделировать недавно и у меня неплохо получается, но вот технические вопросы очень сложно даются.
Всем привет!
Пытался подгрузить референсное изображение через меню Draw, случайно нажал "Snapshot To Grid" по сторонам появилось отражение сферы, подскажите как это убрать. (С этим разобрался, удалить Map1 с нужных сторон)
И второй вопрос, почему то, при добавлении референса сфера остается "непрозрачной"
Бабуин
Лекси
Бабуин
Лекси
Андрей Афанасьев
Андрей Афанасьев
Whitecat
Спор Альтаир
Андрей Афанасьев
Бабуин
Семён Болотников (Болотников Семён)
Бабуин
Люк Карвер (Люк)
Люк Карвер (Люк)
Люк Карвер (Люк)
Jinn
Делаю такую вот винтовку, хочу в браше добавить сварочные швы и тд. http://render.ru/xen/index.php?threads/Maya%2E-%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%2E-%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.168904/&share_type=t
Бабуин
Бабуин
для всех падаванов есть полная версия =)
Андрей Горельцев (ANGO)
