Я чайник в Z-Brush и мне нужна помошь :)
Gph
Уважаемые профи! Помогите пожалуйста чайнику. Я тока начал в Z-Brushe работать и начал сталкиваться с некоторыми ньюансами. Я создал вазу нарисовал как мне нужно было. И потом нечаянно нажал сочитание клавиш CNTRL + не помню что. У меня превратилось в 2д теперь никак не могу вернуть обратно в трехмерку. Кто нибудь помогите мне. На будущее буду знать. Спасибо заранее.
koku
Возможно Ctrl+F (Fill Layer). Заливает холст текстурой или цветом. Если так, то ctrl+z не поможет потому что Tool уже невозможно вернуть в режим Edit. Остоётся только очистить холст (Ctrl+N) и создать ваш Tool заново, перейти в Edit и продолжить с места гда остоновился.
Gph
а кто мне скажет не будучи художником можно научиться моделировать в Z-Brush?
Snegur
Gph
Спасибо... А подскажите пожалуйста как экспортировать с ZBrush в 3D max. пробывал все форматы, никак не получается :(
Gph
Спасибо Профям что помогают конечно :) но вот ещё вопрос такой кто может помогите или дайте ссылку на эту тему. Вопрос таков: Я на Plane натянул узор и хочу его сделать пообъемнее, так вот, Мне нужно что бы у меня весь Plane кроме узора выделяла маска, что бы я смог выдавливать так, что бы не трогать не нужной облати мне. Мне сказали что через Projection Master, но я там ничего не понял, кто может подскажите, буду ооооочень благодарен. Заранее Благодарю.
Gph
да. ещё. Если не трудно напишите последовательность дайствия вышенаписанного про Projection Master наложения маски с его помощью
koku
В большенстве случаев если дело касается масок, нужные функции ищите в Tool-->Masking или Brush-->AutoMask.
Вы можете на основе текстуры наложить маску. Все зависит от текстуры. Если это черно белая текстура, нажмите mask by Intensity и все черные области будут замаскированы.
Gph
НУ да я маской и пользу.сь, тока там края размытые и получаются дыры, а когда начинаю выдавливать у меня там ямы появляются, вот никак не могу настроить маску так чтобы строго по краям узора огибалась маска.
Gph
Ещё такой вопрос есть. Вот я создаю Plane по стандарту он квадратный. вот у меня узор 800х100 и я не могу найти фунцию что бы у меня узор ложился без искажения на Plane. так он у меня на весь квадрат и по всем параметрам вытягивается и получается "порнуха" кто подскажет как быть в этой ситуации, что там нужно? поменять параметры наложения текстуры и как? или изменить как то Plane и как?
Gph
#16
Koku ты можешь мне написать в Асю, есть пара вопросов 641552098 жду очень...
Gph
#17
Люди подскажите для чего нужно делать альфа канал или альфа маску в фотошопе для того что бы выдавливать форму узора с плэйна? и каким образом?
Gph
#18
кто нибудь киньте мне ссылку на урок Альфа канал + моделирование в браше, что бы урок был с применение альфы фотошопа в збраше
Gph
#19
Люди, кто поможет с текстурой, хочу тектуру по одной оси тянуть, т.е. подгонять под нужный мне размер, не могу, Спутлайтом не получается тот результат который нужен. Заранее спасибо
Андрэ 134453
После установки ZBrush 3,5 ,а после и ZBrush4 на ХР SP3 при загрузке программы выскакивает табличка с надписью "WinTab Servis Not Available" с кнопкой Ок , при нажатии Ок раз 50, табличка пропадает, программа работает нормально до создания нового документа (после этого проблема повторяется) или до сворачивания программы и после этого даже многократное нажатие ОК не помогает. Приходится программу закрывать с помощью диспетчера задач, хотя та же программа на старом Пентиум4м с 512 Мб ОЗУработает без таких глюков. Глюки происходят на компе Intel Core (TM) 2Duo E6850 3ГГц 4ГБ ОЗУ. Кто в курсе помогите как решить проблему. Заранее благодарен всем кто поможет!
andrey_polis
