Aлмаз
- Автор темы al`
Доброго времени суток всем. Занялся бриллиантом и напоролся на проблему - рис.1 - каустика выключена, один виреевский таргет ИС. Рис.2 - каустика включена, но ее вообще не видать, да и сама картинка поплохела. Рис.3 - материал с vray-materials.de, каустика включена, два вирей таргет ИС - один выше камня, другой сбоку подальше, тоже ни намека на каустику. Рис.4 - тот же материал, каустика выключена, но камень выглядит несравнимо круче. Рис.5 - то же, но каустика включена - опять фигня. =( Пробовал крутить настройки каустики у ИС, в настройках вирея, не помогло, только сильнее засвечивалась картинка. Подскажите, в чем собака порылась, почему при включении каустика портит изображение? Что я не так делаю? Настройки каустики в вирее - mtpl=1, search dist = 5, max photons = 0, max dens = 0,5.
делаю камни... задолбался настраивать прощет и вообще очень не реалистично получается... впринципе интересуют только отражения т.к поверхности на которой они лежат не будет в конечном итоге + нужен быстрый прощет, потому что будет печататься в конечном итоге на биг форматы... очень биг форматы. вобщем я расстроен а заказчик лютует.
Wasteland ПРАВ насчет
"Это не новый способ - это фейк... Создаётся 2 Шеллак-материала... Прикол получается в том, что у каждого материала на выходе рефракции разные цвета и разные значения IOR.... Происходит смещение светов и мы получаем разноцветную каустику... """
у самого была проблема
вот тут на сайте маты есть http://www.vray-materials.de каторые нада....
правда бвлобы хорошо еслиб ктонить далл ссылку как покрасивей освещать такое........былбы рад..
ВОТ мой камень......
Хороший вариант. Вот тут попробовал с Final RenderПросчет физики дисперсии без "фейков". По-моему неплохо получилось.
