Поддержать
3д Макс для Чайника!(профи здесь лучше свои нервы не тратить)))
Максим Патока
по первому вопросу сам бы послушал дельный совет. могу предложить только два извращенских варианта:
1) в окне проекции ( в том, откуда сделана первая картинка) рисуешь новый объект Line, соединяющую две крайние вершины. переходишь в подъобъект "Segment" только что созданной линии, выделяешь единственный сегмент нашей линии и жмешь кнопку "Divide", предварительно поставив напротив нее в окошке единицу. сегмент делится одной вершиной четко посередине. далее переходишь к своему исходному объекту, и подгоняешь вершину под только что созданную. ПС при построении линии и последующей подгонке вершины под созданную "середину", можно включить привязки Snaps Toggle. тогда все будет точно. правда с ними надо тоже разобраться, а то привязывают как бог на душу положит порой.
2) выделяешь одну крайних из вершин и жмешь правой кнопкой. тыкаешь на окошко напротив слова "Move" в выскочившем контекстном меню. появится окошко с координатами выделенной точки. списываешь их. тоже самое проделываешь со второй точкой. а потом вспоминаешь школьную стереометрию - координаты середины отрезка равны полусумме координат концов. выделяешь точку, которую надо поместить посередине и, вызвав контекстное меню Move, записываешь туда вычисленные координаты.
по второму вопросу: это называется выравнивание по нормалям. пишешь в яндекс "выровнять объекты по нормалям 3d max" и первая ссылка твоя.
хотя, щас попробовал выровнять бокс по "крыше" предложенным способом и заметил, что на "крыше" направление нормали меняется при переходе от "конька" к "свесу"(
Максим Патока
jemperМаксим Патока
НУ жесть!!!! По второму вопросу спасибо. Но по первому это ***** конечно. Надеюсь по первому вопросу будут ещё ответы.
Максим Патока
Максим Патока
ДА и по второму не получается. Наверное или я не понял или вы не поняли! Уточняю второй вопрос. Как положить черепуцу на крышу?
Marlock
Максим по первому вопросу:
если четко между двумя вершинами то просто:
1) конвертим объект в эдит поли, далее выделяем вершинку (которая посередине), жмем ремове
2) жмем правой кнопкой мыши на привязки, потом ставим галку на мидпоинт
3) включяем привязки
4) заходим в подобъект - режим эдж, находим инсерт поинт и тыкаем в него, дальше подводим курсор к серединке ребра и тыкаем левую кнопку мыши, все вершина добавилась четко между двумя другими
Marlock
Джемпер, в фбикс попробуй экспортнуть, не должны маты слететь
Marlock
Патока, я так понял тебе надо черепицу выровнить по нормали крыши?
если да то делаешь так:
1) делаешь бокс
2) жмешь и держишь левую кнопку мыши на инструменте алигн, пока не раскроется контекстное меню, там выбираешь алигн то нормалс
3) при выделенном боксе выбираешь алигн и тыкаешь сначала в полигон бокса, потом тыкаешь в полигон в крыше по которой надо выровнять бокс
4) переходишь в нормальный алигн (как в п2)
5) выбираешь свою черепицу и выбираешь алигн
6) тыкаешь в бокс и ставишь галки как на 2 рисунке
Максим Патока
Marlock
Marlock огромное тебе спасибо. Можно я сразу в личку тебе свои вопросы задавать буду? Так как судя по работам ты не новичок.
Marlock
я личку редко проверяю)) да и ребята есть кто может грамотнее подсказать, лучше по форумам лазий, это седня на работе немножко свободно, вот и лазию тут )
Но если хочешь задавай в личку, но опять же повторюсь редко проверяю ее
igorznag
Максим ПатокаУ меня есть три вершины, как мне вершину 3 поставить ровно между вершинами 1 и 2?
Используйте скрипт Straighten Edge.
Marlock
а как быть с нормалями на скате крыши, если она не отдельным объектом? создал импровизированный дом с крышей и бокс. нормаль по скату крыши меняет свое направление от конька(почти вертикальна) к свесу крыши (почти перпендикулярна поверхности ската). применял эдит нормал, выравнивал нормали на коньке по нормалям на свесе, получалось, что все 4 нормали к полигону ската крыши перпендикулярны ему. но при выравнивании картина не меняется.
Marlock
jemper когда увидил твой пост лицо было примерно следующим: 😮 решил провести эксперемент, выяснилось что все дело в группах сглаживания, выдели все полигоны и у бери сглаживание с них - все нормаль менятся не будет
Eugene132003
по первому вопросу: удаляешь ребро с зажатым ctrl - это удалит и ребро и точки. выделяешь ребро между точками 1 и 2 и противоположное ребро (на картинке на видно). жмешь в эдитполи connect: это сделает новое ребро точно посередине.
по второму вопросу: рисуешь черепицу, если она уникальная, укладываясь в размеры 1 ед. на 1 ед (ед. = метр, мм, см, смотря, что используешь). берешь плагин RoofDesigner и выкладываешь черепицу как надо на крышу
Максим Патока
igorznagЦитата Максим Патока #1780:У меня есть три вершины, как мне вершину 3 поставить ровно между вершинами 1 и 2?
Вот это тоже хорошая тема. Спасибо огромное
diwian diwian
"....выдели все полигоны и у бери сглаживание "
Интересное однако положение, насчёт групп сглаживания а,что потом заново их настраивать.А если групп несколько тогда какой выход?
igorznag
1. Выделяем все полигоны дома и добавляем модификатор Smooth.
Включаем Auto Smooth. Устанавливаем Threshold=0.
2. Выделяем объект Box и выравниваем его с помощью Normal Align.
3. Выделяем дом и удаляем модификатор Smooth.
alone
Товарищи, имеется вопрос.. Лампочка после рендеринга становится черной (Mental ray). Во вьюпорте отображается нормально, освещение вроде тоже нормально подобрано (по крайней мере не так, чтобы черным все было).
Подскажите, в чем проблема, как исправить это недоразумение.. Давно уже бьюсь, но бестолку (подозреваю, что ответ где-то рядом и он очень простой, вот только какой именно - я пока что не смог определить).
Лампа сконструирована через линию, к которой был прицеплен Lathe, затем все это было конвертировано в редактируемый Poly.
Файл залил сюда http://rusfolder.com/32560058 (3 МБ)
Буду рад, если поможете разобраться, спасибо!
