Zbrush дракон
- Автор темы jeka 136595
после гемора с максовским пелтом и брашевским увмастером наткнулся на uvlayout оказалось очень удобно
развертка и чекер, жестоких растяжек вроде нет, все развернуто пропорционально, но есть много свободного места, стоит ли отскалировать голову чтоб побольше места было для текстуры или будет сильно заметен перепад?
Советую попробовать Unfold3d. Только два больших недостатка - навигация и отсутствие симметрии. В остальном нравится гораздо больше, чем Лейаут. Разворачивает всю сетку по швам за несколько секунд (в Лейауте приходится ждать минутами каждый сложный кусочек). Так же позволяет сделать развертку по гораздо меньшему числу разрезов, чем требует Лейаут.
вот крупный план, без скалирования головы пока что, красные фигни места швов
грязь из браша, не верхний сабдив
размер клеточек менял в процессе)
unfold только 4 версию нашел, почитал комменты говорят не запускается на 7винде
пошел пробовать скайлить голову
доработал шкуру, вроде нормально смотрится.
сел текстурить, на этом этапе я все запорю)) также оказалось что браш не может снять АО и кавити, виснет зараза с криками о нехватке памяти( на сколько отсутствие этих карт скажется на конечном результате?
Покрасил чуток, только похоже теперь надо костяных выступов наделать по телу, а то тупо выглядит когда они только на морде, планирую что-то на подобии крокодиловых чешуек спинных, не очень большой высоты.
От сюда вопрос хватит ли для них дисплейса или нормалки, топологию переделывать под них очень не хочется, да и модель опять уехала за 20м что значит я не смогу проецироваться его(
Хах, а ты как хотел? =) Вручную надо прорабатывать все после альфы. У меня на моделях обычно 80% чешуек доведены до ума руками. А многие, так и вообще, с нуля сделаны. Одними альфами рельеф не нарисуешь. Единственное, что могу посоветовать - уменьши чешуйки на альфе, чтобы большую площадь охватывать. Соответственно, будет меньше пересечений.
Сори что давно ничего не добавлял, если что я не забил, просто застопорился на шкуре, в итоге как и было сказано выше - более чем половину всей коже пришлось делать в ручную))
в общем вот что пока есть.
начал красить, пока основные тона, вообще планирую раскрасить на подобии шкуры питона раз уж вся кожа в пупырышках)
подскажите что делать с кавити мапой, в браше ее снять не получается, а прорисованая в ручную по маске смотрится не очень
мат - базовый
мат - базовый
Хелп, пытался снять кавити и ао , и похоже что-то глючит, не могу понять что, настройки гонял во все стороны,
вот что получается в результате
кавити так выглядит при любых настройках которые я пробовал, с небольшими различиями
АО вообще черная всегда
подскажите как правильно снять их?
