Zbrush дракон
- Автор темы jeka 136595
все вроде проходит, она появляется в списке, но она пустая. Фотошоп ее открывает нормально.
мышцы которые должны работать в движении, ноги там плечи, я планировал выделять уже в максе.
П.С. Без планшета в лепке вообще никуда.
1 картинка - пытался сделать кожу, вроде норм
2 картинка - научите как правильно делать такие штуки)
с альфой вроде разобрался, у меня они сглючивают если разрешение по одной из сторон больше 1024
мышцы свободно двигаются под сеткой выдавливая ее в местах касания
эээ... кхм... это как? Геометрия будет противоречить рельефу что ли?
Всё, дошло. Сегодня ночью приснился правильный дракон
Такой длинный гигант на двух конечностях будет стоять не лучше вылупленного цыплёнка. Хребет не сможет удержать колоссальную массу, ещё и на такой длине, хорда, по ходу, тоже. Дракону нужны ещё передние конечности и все они должны работать в 4-5 степенях свободы, структура типа крокодила, вообще рептилий... желательно длиннее, в противном случае он не взлетит, а будет лупить крыльями о земь. О пищеварительной я уже говорил.
...Но, как говорится, чем не пожертвуешь ради искусства . Хотя анимировать такое чудище будет ещё тот геммор: полёт нормальный, а вот на земле...
Передние лапы не делал потому что изначально была задумка что он будет передвигается опираясь на крылья, как летучие мыши ползают.
плавник отрастил
про анимацию стараюсь даже не думать сейчас)
плавник отрастил
П.С. Голени добавь (удлинни то бишь). Без них ногии какие-то чудные. ))
Если не трудно расскажите как правильно альфу делать?
Я леплю ее в браше, потом grabdoc, она появляется в списке и все норм, после закрытия браша и попытки импорта ее из psd получаю либо пустую картинку, либо такой как в прикрепленном файле.
Фотошоп открывает нормально, но пересохранение в разные форматы не помогает, только жпег проходит, но даже без сжатия в нем очень большая зернистость, psd, png, либо пустая картинка либо каша.
Нид хелп, если не сложно распишите по пунктам как делаете вы чтоб все работало)
ПС уже сталкивался с этим раньше, когда первую альфу делал, и после 30-40 минут манипуляций с шопом как то удалось починить файл, но сейчас что то не удается повторить))
