Тинрини , оцените, пожалуйста, конфигурацию, я читала форум, и, поняла, что смогла) Компьютер нужен для работы в AE, max, cinema, photoshop, illustrator, premiere. Основной упор на афтер, синему и макс. В 3д не будет сцен с большим кол-вом полигонов, в основном рендер с V-ray, стеклянные поверхности. Единственный затык: в тех. требованиях к ае написано: "Система с поддержкой OpenGL 2.0" я не совсем разобралась, насколько это важно для комфортной работы, но видео-карта, вроде бы соответствует. Вот мои характеристики, единственное-нет корпуса, подскажите, пожалуйста, какой взять, но не дорогой. Спасибо
жесткий диск HDD 1ТБ, Seagate Barracuda 7200.14, ST1000DM003
кулер Thermaltake Nic C5
блок питания ATX Thermaltake TR-800PCEU TR2 800W
видео ASUS GTX670-DCMOC-2GD5, GTX670, 2048МБ, GDDR5, Retail
память DIMM DDR3, 8ГБ (2x4ГБ), Kingston HyperX Genesis, XMP, KHX1600C9D3K2/8GX, BOX
мать ASUS P9X79, X79, Socket 2011, DDR3, ATX
процессор процессор Intel Core i7-3820, 3.60ГГц, 10МБ, LGA2011, OEM
Так раскритиковали эту сборку, хотелось бы услышать еще ваше мнение.
Систему на LGA2011 есть смысл брать если вы сразу берете 6-ти ядерный процессор и (или) памяти нужно строго больше 32 Гб поставить. А вы ее берете с 4-х ядерным процессором и всего 8 Гб памяти. Логика не очень понятна. С расчетом на апгрейд что ли? Ну памяти, скажем, вы потом сможете доставить, это не вопрос, это на любой системе можно сделать. Но что вы будете делать с этим 4-х ядерным процессором, когда соберетесь его менять на 6-ти ядерный, не на помойку же его выкидывать, вам тогда вся эта ваша система на 10 тысч больше чем она стоит выйдет.
Т.е. и в случае расчета на апгрейд не логично и в случае без апгрейда тоже не логично. Смотрите сами - да, сам процессор стоит чуть дешевле чем, скажем, 4770К, но при этом то материнка стоит дороже. И в итоге практически при тех же деньгах вы получаете более слабый процессор, который к тому же еще и значительно прожорливее.
Я бы на вашем месте во первых памяти брал бы минимум 16Гб, это как бы без вариантов. А во вторых заменил бы процессор на 4770К или 3770К с соответствующей им материнкой.
Или бы нашел еще денег и брал сразу 6-ти ядерный с выбранной вами материнкой + опять же минимум с 16Гб памяти.
