Выбор конфигурации ПК
- Автор темы Zaderey dima
Пометка Tray означает что в комплектацию процессора не входит кулер, но это уже изжило себя, сейчас есть OEM или BOX, вообще раньше в box версию ложили кулера, сейчас уже нет такого, а может есть, но лично на своем опыте видел только один раз такое и то на очень старом процессоре.
Насчет памяти, мало того, что частоту памяти должна поддерживать мат. плата, но еще и процессор, лично я не знаю процессоры которые держат 2800.))) В 2400 знаю, но 2400 уже требует охлаждение, например водянку, воздушка так себе, а 2800... там ужжж еще жестче. И целесообразности памяти даже в 2400 сейчас нет никакой, 1600 самый адекват, так что можете смело покупать прямо в притык материку. Дело в том что сейчас на мат. платах уже огромный диапозон частот в этом плане, чем лучше и качественней плата, тем выше диапазон частот которые она может поддерживать - это стандартный случай. Грубо говоря чем дороже, тем больше всего.
Частотой памяти вообще заморачиваются всякие там оверклокеры в основном, в плане работы, графики и производительности в целом это даст только детские кукурузные приросты, если вообще даст.))))
да, комплексная помощь не помешает.)) понавыписывал комплектующих (цены в гривнях) - собираюсь завтра-послезавтра заказывать через интернет-магазины и собирать машинку у знакомых компьютерщиков, а может даже самому в кайф будет!
с корпусом не определился, действительно клёвые сильверстоновские, что тут предлагались - не потяну, все остальные, что ПОПАдались - определенно №%Ё, кто их только дизайнерит..
короч, всё вместе по списочку выходит 8,2 - 10 т.грн. буду вписываться в 9, еще лучше в 8,5.
(большую часть времени сижу в люстре, фотошопе, архикаде, но часто и в максе)
с сокетом определился, с процем вроде тоже - приставка К даст возможность разогнать, верно?
то же с видеокартой - за приставочку Ti стоит заплатить, е?
с мамкой посложнее. желтым поотмечал вопросы)))
4+1 , 4+2 - это как-то с БП связано? вообще мощности карточке хватит? мне главное, чтоббыла возможность воткнуть 2 видюхи, два монитора и карту-переходник под fire-wire аудио-интерфейс (вроде через PCI), 2 USB3 там - мне с головой..
здесь -> http://www.asrock.com/mb/compare.asp?SelectedModel=Z77 Pro4&SelectedModel=ZH77 Pro3&
полные конфиги карточек
где вообще может быть несостыковка при сборке и работе?
Лучше так:
Мат. плата Gigabyte GA-Z77X-D3H - 4600 руб. (самая хорошая плата под процессоры иви)
Процессор i7 3770k -10 000 руб. (можно купить без подписи "K", без подписи он не будет иметь на своем борту встроенное граф. ядро)
Кулер Noctua nh d 14 - 3 100 руб. (с ним разгоните ваш камень хоть до 5ггц.)
Блок питания Chieftec APS-850C PFC 850W около - 3700 руб.
Память покупайте ту которая в вашем списке, она не плохая.
Видеокарта GeForce GTX 660 Ti 2048M EVGA SC 02G-P4-3662-KR - 10 000 руб., будет на много лучше бегать чем гайнвардовская, причем евги они отнюдь самые лучшие из игровых которые себя очень хорошо показывают в 3д графике и не только в ней, имеется ввиду в программах. Если есть пару лишних тысяч, конечно лучше взять GTX 670.
Из жестких дисков лучше брать Seagate, c SSD все нормально, интел хороший выбор.
Достаточно бюджетный и хороший корпус http://silverstonetek.com/product.php?pid=324&area=ru около 4 тыс. рублей стоит.
4+2, 4+1 обозначает Pin питание, разъемы, об этом можете не переживать, любой новый блок подойдет. Плюс при покупке блока питания нужно смотреть на КПД, например блок питания на 750 ватт, кпд у него 88%, а это уже значит что всех 750 ватт в нем нет и максимум у него около +-700 ватт, так же надо обращать внимание имеется ли в блоке встроенный стабилизатор напряжение и различные защиты которые будут предохранять вашу систему от различных скачков напряжения и коротких замыканий, очень важно чтобы система получала чистый ток, будет жить дольше.
а вот посмотрите какой красавчик! (о SSD напрочь забыл)))
http://silverstonetek.com/product.php?pid=61&area=ru
в украинском и-магазине нашел за 1,18 т.грн! (146 уе)
лсд с пультом - это для использования в качестве мультимедиа проигрывателя?
Expansion card Support graphic cards up to 9.8 inches, width restriction-5.51"
видеокарточки влезают все вышеперечисленные, одна впритык становится
а вот кулерок не становится, может что в этот габарит есть на уме?
Limitation of CPU cooler 135mm
евги как класс отсутствуют в украинских и-магазинах, что б еще такого можно бы взять в похожую сумму лучше гем гайнвард?..))
сорри за ламерский вопрос, а в чем она лучше себя проявит? я вижу, что в ней в два раза больше всяких входов/выходов, думаю, это минимум половина из тех +100% стоимости в сравнении с ASRock ZH77 PRO3 . и вот тут как раз хотелось бы сэкономить - ну ни разу пока не доводилось ковыряться у матплаты в заднице в поиске какой-то новой дырки))
ps
а зачем вообще нужно графическое ядро в проце? чтобы пользоваться машинкой без видюхи? или это добавит скорости прорисовки там? а может просто чтобы работали видеовыходы на материнке фигею со своего нубосяцтва))
а не вредно такой разгон брать даже если на системнике не тает снег или Noctua nh d 14 - это реально зимняя резина?))
ps
Во первых корпус он мультимедийный, обычно такие к плазменным панелям ставят, в общем в место где вы отдыхаете и смотрите ящик, вам такой не нужен, вам нужен рабочий, мидл тауэр, например которые я советовал.
Вместо гайнвардовской можно гигабайтовскую взять.
Мат. плата Gigabyte GA-Z77X-D3H лучше работает с процессорами от иви брайдж, заточена уже под них в отличие от асрока, плюс качество у нее выше чем у асрок.
Графическое интегрированное ядро в процессоре нужно чтобы систему можно было запускать без видеокарты. То есть сам процессор может взять на себя функции видеокарты уже и выводить картинку на монитор.
Если же будет стоять видеокарта в компьютере, то соответственно она уже будет выводить картинку и граф. ядро процессора в этом случае не будет функционировать.
5ггц.... тут надо смотреть, иногда вредно, иногда нет, смотря какая тепловая мощность будет, обычно при разгоне в 5ггц повышают вольтаж процессора и не только (повышают при любом разгоне), он больше кушает, больше выделяет тепло, если в простое 50 градусов, то вредно, уже много татков начинает пропускать, как говорится уже не летает, а гребет. Вам безопасно можно взять частоту в 4,3-4,5 ггц и вообще не парится. С 5ггц нужно по-мудрить, но процессоры которые имеют разблокированный множитель, они с хорошим охлаждением берут высокую частоту. 3770 похож на 2600к, а 2600к у многих дома под ноктуой как нефиг осиливает 5ггц и не тротлит. Оверклокинг он для энтузиастов, поэтому разгонять тоже дело не простое, особенно где частоты уже за 5ггц идут. У меня у знакомых кто купил 3770к уже все разогнаны под 5ггц и летают.)))) Так что реально и вам такое будет сделать, если на охлаждение денег не пожалеете. Разгон всегда упирается в охлаждение. Noctua nh d 14 реально зимняя резина которая держит дорогу при 250 км. в час.))))) Это самое мощное воздушное охлаждение, конкурент у нее только термалрайд сильвер ароу сб экстрим, кстати тоже хороший вентилятор. Вчера на нем комп собирал, при 2500 оборотах нереально шумный просто, 1500 вообще не слышно его, но уже проигрывает по температурным показателям в 2-4 градуса.
Кстати... на камне i7 3820, разогнанный на функции OC GENE, которая идет на материнке от MSI, взял частоту в 4,5 ггц, при этом полностью безопасный разгон, охлаждалось все тармалрайд сильвер ароу сб экстрим. При частоте в 4,5 ггц при 100% загрузке всех ядер температура больше 45-47 градусов не поднималась, обороты стояли на половину, это 1500, очень тихо, очень достойный результат. Поэтому как альтернативу noctua можно смело рекомендовать вот это http://www.thermalright.com/products/index.php?act=data&cat_id=37&id=199 но будьте внимательны, он очень высокий, может не закрыться крышка корпуса, на корпусе сильвер стон райвен 2, встал вообще в притык, осталось около сантиметра свободного места, даже меньше, около 7мм., так что рассчитывайте все.
Спасибо, Тинрини, за помощь, которую реально ощущаю. Позволю себе еще пару вопросов:
по всей видимости таки "К" имеет прямое отношение к разгону
К = разблокированный множитель, даже в описании проца без "К" числится граф. ядро
ps нужно ли брать кулер топ-класса, если планирую подрастопить его скажем, до 4,2? (по идее на скорости 250 км/час он как безбашенный мотоциклист - не долгожитель, а вот ехать по автомагистрали не 130 а, скажем, 160 - вполне-вполне))) или какой-то в пределах 50 уе все же уверенно подходит?
Корпус. из "башенных" вот такой пригляделся, 100 с копейками у.е.
http://www.chieftec.eu/ru/gehaeuse/big-tower/ca-01b-b-sl.html
конечно здоровый и тяжелый, собака, в добавок смущает usb 2.0 на фронт панели - можно ли их безболезненно, скажем рублей за 300 заменить на 3.0 - не знаете?)
http://www.tomshardware.co.uk/forum/317950-10-what-means-2600k
Вот смотрите... можно очень просто высчитать, чтобы не вредно было процессору и не начался тротлинг, у 3770к допустимый максимальный температурный показатель это 67 градусов, вот если при разгоне в 5ггц он начинает превышать этот порог на 100% загрузке всех ядер, то уже смело можно сказать, что процессор пропускает такты (тротлит), то есть гребет и уже толку от этого разгона нет и он идет ему во вред. Плюс зачастую при разгоне люди естественно гасят защиту процессора, так как процессор он вообще-то защищен от большого выделения тепла, то есть планка перешла в 67 градусов, он отключился, но не всегда. Как правило есть рекомендованный порог например 67 градусов и его экстремальный порог, у всех по разному, 3770к при 75 градусов вроде как еще не отключается.
У многих например я видел лично как 2600к фигачил при 100% загрузке под 78 градусов и люди себя утешали, что это нормально, но на самом деле скорости уже нет никакой, уж слишком сильно гребет, причем приросты производительности чувствовались такими некими скачками, короче полный мрак. Чего только не увидишь, как только не измываются над процессорами, при этом большинство обычно разгоняется на самых дешевых воздушках.
Вентиляторы топ класса, очень живучие и качественные, плюс их не нужно на всех оборотах крутить, так что нет смысла переживать о том, что он сломается, быстрее наступит эра 24 ядерных процессоров.)))) Очень живучая техника, да и сломаться там может только вертушка, в магазине она не дорого стоит, всегда можно заменить если что.
Корпус снова не тот.)))) Чифтек делает только серверные корпуса, вам нужен обычный писишный мидл тауэр, с серверным корпусом могут возникнуть проблемы с установкой тех же башенных кулеров, блоков питания и так далее, так что этот вариант вам точно не подходит.
Варианты вентиляторов, которые потянут не большой разгон до 4,2 ггц:
Cooler Master V8 (4,5 ггц. должен без проблем осилить) - 1700 руб., но он высокий, рассчитывайте чтобы крышка закрылась.
Zalman CNPS10X Extreme - 1700 руб., особо не высокий, компактный такой.
Scythe Mugen 3 - 1600 руб.
Thermalright TRUE Spirit 140 - как бы не большая мини альтернатива топовому сильвер ароу сб-е, 1600 руб., но народ ругается что основание у него кривое, плохо прилегает к процессору, а это уже серьезный косяк, но такие вещи можете в магазине рассмотреть по-лучше, зависит от партии, тут как повезет.
Мой совет выбирать между залманом и кулер мастером в этом случае, если залман то можно и вторую вертушку к нему докупить в будущем, будет по-лучше.
таки Зальман
третий день подбираю конфиг и раз за разом открываю для себя целые пласты новой информации, в которой сложно разобраться. благо собирать будущего помощника - занятие приятненькое, под стать демиургам))
например вопрос по sli / crossfire. за попыткой понять, есть ли смысл брать мать и БП с прицелом на 2-ую видюху залез уже кажется на самые темные ветки чужеязычных форумов.)) одни говорят, что вьюпорт быстрее крутится, кто-то - что макс вообще "не хавает". ну или что отдача слабая, что кроссфайр лучше под один монитор, а ведь приятнее работать на двух и тд и тп.
в двух словах из опыта - есть ли смысл сейчас немного переплатить за мат.плату и БП или все-равно + видеокарта погоды не сделает?
кстати, вот клёвый ресурс попался по подбору БП
http://www.coolermaster.outervision.com/PSUEngine
