Так и раскрась его в Кореле, он же такой шустрый.
Кстати, тараканы в мозгах у твоего компа: на моём при перетаскивании в макете с места место этого самого орла перерисовка экрана и в AI 10, и в CDR 11 происходит примерно за равное время ок. 2—3 сек. (разницу в десятых долях зафиксировать нечем). Причем, независимо от режима отображения в обоих программах, и при том, что видюха у меня, хоть и Matrox, но всего-то с 8 Mb памяти.
Но вот полная рагруппировка весьма показательно. Это при том, что в CDR есть команда Ungroup All, результата выполнения которой приходится ждать так долго (38 сек.), а в AI 10 нет такой команды, поэтому в те 4 секунды, которые требуются на полную разгруппировку, входит и трёхкратный вызов команды Ungroup (Ctrl+Shift+G — выполняется одной левой (в буквальном смысле)).
Да и сравниваешь ты AI 9 с CDR 9, а я сравниваю AI 10 с (уже) CDR 11. У меня сейчас не установлен ни AI 9, ни CDR 9, проверить предположение нечем, но если дело не в тараканах в мозгах твоего компа, а в номерах версий программ, то на лицо прогресс AI и деградация CDR (если привести твои и мои результаты к общему знаменателю).
Сохранение в EPS с последующей раскладкой на лист в другой программе не моя выдумка, а общепринятая практика. Для этого и софт существует специальный, например, Preps. Там создаётся шаблон раскладки со всеми метками, крестами, шкалами и служебными надписями, после чего его можно запустить на автоматическое «вынюхивание» определённых каталогов, а самому пойти в курилку. Если в каталоге появился новый файл, Preps его автоматом раскладывает, делит, отправляет в RIP и «вынюхивает» дальше.
А раскладывать вручную, да ещё и не линкованными файлами, а тупо приумножать сущности в макете — это… ладно не буду никого обижать.
Для выравнивания (вернее, распределеня) с заданным интервалом в AI никакие дополнительные средства не нужны, они встроенные, а вот выравнивание относительно выбранного объекта, а не общего центра, пора возвести в статус ключевого контрольного вопроса на знание AI.
Читайте Help:
To align or distribute objects:
1. Select the objects to align or distribute.
2. Choose Window > Align.
In the Align palette, you see the Align Objects and Distribute Objects options. If you don't see the Distribute Spacing options, choose Show Options from the pop-up menu in the Align palette.
3. Click the object to which you want the other objects to align.
4. Click the button for the type of alignment or distribution you want.
Но лично я допёр до этого методом тыка в первый же день знакомства с AI 9. И ведь не гений я, а обычный сермяга с тремя коридорами незаконченного ВУЗ-а… Почему СТОЛЬКО народу не может допереть до этого — вот что, действительно, вызывает недоумение. Бо-о-ольшое недоумение.
Выравнивание и распределение в AI может выполняться как по кривой, образующей объект, так по его представлению, то есть с учётом, например, толщины обводки. AI 10 это умеет, и AI 9 умеет, умел ли раньше — вот не знаю. Но CDR-то не умеет этого делать и в 11-й версии, свежайшей из всех на сегодняшний день.
Напомню, что настоящей темой является не столько сравнение AI и CDR, сколько рассмотрение CDR 11. Что дало приращение номера версии, кроме нескольких нескольких никому не интересных инструментиков? НИЧЕГО.
Ах да, перевод Paragraph Text в кривые — ну так AI это умеет делать уже давно.
Идеальной программы ни для какого приминения нет и никогда не будет, но по степени приближения к иделу CDR уступает очень многим и на много, некоторым — просто недосягаемо.
Вопрос «куда девался overprint» так и остался без ответа.
Читайте Help:
