При экспорте в фбх оно писало что то про то что не может распознать фотометрики поэтому что то там экспортнет как ему этому фбх удобно. Рейтинг 0 это не порядок, надо бы поднять до высот, каких нибудь не мыслимых . Я уже писал что есть ежедневная работа, а есть хобби. В ежедневной работе я не могу себе позволить делать бесконечные перерендеры поэтому предлагаю, и сам использую только те приемы которые дают 100% результат. И потом дать совет, времени надо мало, а сделать работу в галерею много.
Театральная декорация
- Автор темы damien
даете всем советы во всех ВИПах участвуете.
Работ с коврами много и волны там, что нельзя не зацепиться и разбить нос, а вот покрыть тело пледом - такого нет, показать набросок ?
Покажу только если возьметесь сделать
я в випах? Ни в одном замечен не был, а работать приходится да допоздна так как сезон, чего то все как с цепи сорвались всем давай срочно, а то отпуск и все в этом духе.
посмотрите marvelous и бомж будет накрыт. А если "тело" бомжа то вообще самое оно
Тут я не понял, хотелось бы пояснений.
Ковры все простые, с волнами, что порой можно зацепиться и ногу сломать, а здесь сложно как одеть греческую скульптуру или римлянина, накрыть стол скатертью я умею, тут сложнее.
Что ж непонятного, наброски я делаю быстро и грубо, мне этого достаточно, а показывать всем нельзя и так ругают как последнего бомжа.
зачем наговариваете? не было меня в никаких випах
Marvelous desinger смотрели можно одеть кого угодно.
что то тоже такого не встречал, по моему доброжелательно хотят помочь
А вы импортировали в новую сцену с уже исправленными единицами или как? щас идет рендер я думаю с полчаса еще, потом попробую импотрнуть свой же фбх сам
амбьент только в одном светильнике центральном который является заливным светом(синим температура по кельвину 15000), в остальных все включено по умолчанию и диффуз и спекуляр
температура 2000
температура 2000
крутите диммер проще будет, чем подбирать силу света в канделлах, люменах ну и тд.
Я попробывал импортнуть свой фбх, да светильники он скидывает на омники , может я чего не знаю а может так и должно быть, но удалив их и поставив фотометрики все стало как было, значит нормально
Ну, пост 151 был вчера, а сегодня у меня опять неприятности: 1. Случайно заглянул в размер файла и вот не ожидал, но он после импорта FBX оказался 266 мб (до пересылки был 42мб), может так и должно быть, может FBX просто более громоздкий (самый емкий dwg у автокада, поэтому многое делаю в нем). А мой комп корректно работает с файлами до 250мб. Это пол беды, беда сейчас в том, что изменились настройки окна 3д макса, улетела командная панель, а 4 вида проекции растянулись на весь экран - ребята, подскажите как вернуть окно макса в прежнее состояние?
ctrl+x попрбуйте
Попробовал, не помогло, комп никак не прореагировал. Но это могло произойти от того что не видно на какой язык был настроен комп, идет рендер старого файла, FBXсовский пришлось удалить так как он явно заболел после удаления последнего стандартного светильника. Он вел себя очень странно, давал сообщения об ошибках в фотонах в светильниках, которых у меня в сцене не было, наконец сбил настройки экрана. Возможно также что какой-то злоумышленник запустил вирус, антивирусник сообщал об угрозе вирусной программы Hello World. Вот закончился рендер кусочка старого файла, придется продолжать в нем. Перепроверил язык, ctrl+x дает режим эксперт мод, но не восстанавливает прежние
теперь светло-серые по умолчанию, придется ломать голову чтобы сделать черными.
Чудеса какие то, все работает специально проверил удалял вставлял светильники никаких ошибок нет. Откуда взялись сообщения об ошибках фотонов, что то я ничего не понимаю.
customise ui default switcher- ame-dark
