Создание рельефа
- Автор темы Катя Петрова
=TARAS_=, когда захожу в настройки вот что у меня показывается, что именно нужно выбрать? не совсем поняла.
нужно как на скрине чтоб для каждого домика было два сплайна - нижняя и верхняя грань?
я как-то не следил за дискуссией и может чего-то упустил
Селена, maiden666, спасибо, после того как написала, у самой возникла мысль использовать боксы, с помощью плагина будет размещать еще удобнее )
=TARAS_=, все сделала, когда в редакторе материалов нажимаю кнопку show standart map in viewport, поверхность становится белой, и текстура не показывается вообще
а как бы ты его поставил? насколько я понял из дискуссии на Персии, раздача триалов прекращена, и начнётся одновременно с выпуском релиза в конце апреля ( хотя кейгены на все продукты уже выложили, я кстати, был потрясён, увидев какое количество программ выпускает Автодеск, понимаешь, что Макс в списке его приоритетов находится месте на 20-м)
Если мой способ не помог, то Directx shader тоже вряд ли далеко уедет. Но попробуй все таки...
В редакторе материалов выбери материал DirectX Shader(если его нету, включи scanline render). В группе DirectX Shader, слева от кнопки Reload, жмем кнопку с длинным названием rootMAX\maps\fx\default.fx выбираем StandardFX.fx , ниже находим строку Top Diffuse Color Enable и ставим галочку, затем справа от Top Diffuse Map жмем кнопку - None, находим и выбираем
изображение.
Лично у меня, с этим способом, при открытии изображении 35к*20к макс завис минут на 10 используя 99% оперативки(а это почти 12гб) и всеравно ниче не показал. А вот 11к*8к спокойно тянет.
Уж лучше обвести сплайны. Либо упростить текстуру:подели на части, уменьши разрешение, используй другой формат
Еслиб тут не обсуждалось то ssd, то 14 макс, былоб проще понять суть проблемы)
изображение.
но боюсь, что меня опять пошлют читать предыдущие посты, вроде бы это уже обсуждалось
Да это не у меня это у "них".Я скачал, поставить пока нет возможности.Вероятно 2013 "раскрученная" под 14.Поэтому и спрашиваю.
http://avaxhome.ws/software/software_type/graphics_cad_cam/cad_cam/ad3dsmax2014.html
http://www.tinydl.com/1060771229-autodesk-3dsmax-2014-x64bit-xforce.html#.UVVS_Rwm59k
