Создание c нуля обоев как у Nvidia
- Автор темы nnman
Не понимаю, в чем проблема-то...
Пол - взял в гугле любую подходящую текстуру типа как у тебя в 2 посте, по запросу "wiremesh"; в бамп ее, в спекуляр, и немного в диффуз.
Само лого - сплайн с достаточным количеством сегментов сглаживания, Bevel на него, отражение и спекуляр накрутил по вкусу.
Поставил лампочек так же по вкусу, и вуаля.
Вон - 2 часа делов, правда лого от балды нарисовал примерно с картинки.
как на рисунке, и так далее. там у тебя вроде фаска, используй инструмент cut, и проводи линию так чтоб она шла и через фаску тоже.
синим я обвёл место, где у тебя какое то нездоровое скопление, судя по рисунку, видно плохо, если оно так, посливай близкие точки используя weld
проблему я описал выше) Знание начальное. Урок для самообразования так сказать. Тут затрагивается много тем которые для меня ещё в диковинку и я зачастую некоторых вещей просто не знаю. Вот поэтому попорядку пытаюсь проработать каждый пункт.
А это:
1) пол (как ТОЧНО сделан и какие ТОЧНЫЕ настройки материала надо выставить)
2) сам объект логотипа (та же история как и в первом пункте)
3) выставление света: где ставить, сколько и чего именно (используя Ментал Рэй).... как направлять опять же
...ну думаю и еще много каких моментов ещё тут не уточнил.)
Понятное дело профи могут и за 15 минут такое сделать, а мне вот приходится такую тему создавать)
Вот вопрос "из середины":
Где и как указать сцене что всё в ней будет такое зеленое как на оригинале? Это в настройке света или цвет материала? А где именно это указать? Сейчас у меня временно выставлено освещение mr Area Omni
А это:
Лампочками... и отражениями. У них там видимо каустика, мне лень ее было считать, потому просто сделал размытые отражения...
Вот вчерашняя сценка вобщем, макс 2009 + вирей правда...
http://saplus.ru/misc/render/nvidia.zip
PS и забей на ментал пока не поздно. Ну, в смысле можешь не забивать, конечно, тогда отражения просто смени на mr-овские.
Фаска краев на их логотипе, имхо, просто round corners с заданным радиусом (выставляется в материале, например AD, свиток Special Effects). Ты должен использовать гамму (Gamma & Gain), иначе у тебя все время будет белёсость, или правь ее в фотошопе. Чтобы получить фоторил пола как у них, лучше его сделать дисплейсментом, а еще лучше геометрией. mr Area Omni по умолчанию стоит в форме сферы, с заданным радиусом и низкими сэмплами тени, для тестов советую отключить галку on в свитке Area Light Parameters будет быстрее считать, вообще по экспериментируй с размерами сферы и сэмплов теней. Тени по краям, смесь теней от ИС, амбиен оклюжен и фотошопа.
Сменил мультиплиер 3 на 1. 2 лампочки сверху усилил с 0,3 на 0,7 и 0,5 на 0,8. Немоного подкорректировать цвет в двух материалах (пол и логотип) в более желтую сторону. Наконец-то у меня получается что-то более менее приближенное к оригиналу. Сейчас буду уделять время созданию геометрией сетки на пол. Только вот "как" это сделать лучше?
