Помощь начинающему
Skif
Администратор 3D галереи
высчитываешь длину окружности (вспоминаем геометрию 6 класс) исходя из радиуса колеса.
тоесть вращение колеса = перемещение колеса деленное на сумму произведения 2 pi R и умноженное на 360.
по идее можно еще R заменить арибутом радиуса колеса. тогда при изменении радиуса все будет работать без проблем.
pCylinder1.rotateX=(Loc.translateZ/(2*pCylinder1.radius*3.14))*360;
где pCylinder - колесо а Loc - локатор
Skif
ой.. зачем юзать SDK? это лишние анимационные кривые.
в предыдущем сообщении есть полная формула експрешена. но она спрятана ;)
Возник вопрос по инструменту Poly Bevel.
Если при открытом Атрибут эдиторе запустить Бевел из меню Эдит Меш, сразу открываются настройки ноды. Если же Бевел запустить с Шелфа или Хоткея, то после "скоса" со всей модели сбрасывается выделение компонентов. То есть нужно опять щелкать по модели искать и выделять ноду Бевел, и только после этого редактировать.
Может кто то подскажет строчку Mel которую можно добавить к команде Бевел на шелф.
Что бы после действия выделялась нода.
Добавляете в шелф не сам инструмент, а ее настройки (то есть shift+ctrl по квадратику настроек) и при ее нажатии выскочит bevel options Жмете bevel и редактируете, attribute editor доступен.
Вроде понятно.
Да, я сейчас так и делаю. У меня на горячей клавише висит строчка BevelPolygonOptions;
Бесспорно, это получше возни с повторным выделением, поиском ноды и т.д. Но все же, после выполнения горячей клавиши, приходится делать дополнительный клик по кнопки bevel.
Это конечно не настолько уж принципиально, но лучше бы все ограничивалось одним кликом :)
Правда вот через reflection только и можно что редактировать. То есть перемещать, вращать, масштабировать. Нельзя нарезать, экструдировать и т.д.. Модель должна быть абсолютно симметричной.
iNOD
А почему не удалить часть модели, и сделать дупликейт спешл с инстанс параметром, и будет полная симметричность при редактировании.
fruit_cake
стоит ли делать скин головы на высоком division или лучше поменьше + дисплейс? раскрашивать веса у большого количества полигонов не очень удобно или дело привычки?
Skif
если модель в лоу поли передает всю информацию что нужно то можно и так.
iNOD
Смотря для чего модель предназначена, если рендер то лучше отдельно, если для геймдейва то вместе.
fruit_cake
использую блендейп для анимации открытия рта, при полном открытии карта нормалей естественно не передаёт информации о новом рельефе, можно ли как нибудь смешать карты нормалей чтобы получать в итоге отображение нового рельефа лица?
на картинке блендшейп + карта нормалей положения лица в исходном положении, правее модель с которой делается блендшейп + карта с новым рельефом лица
Кирилл Клят
А зачем делать такую юв ? Наоборот ведь лучше, чтобы ровные квадратики были. Просто текстуру кидаем (которую легко сделать в фотошопе. скручивание) и все
