Помощь начинающему
- Автор темы Bаня
Steelhawk, я понимаю вас) может не так сам объясняю, попробую иначе.
Я пытаюсь получить результат, как на рисунке 3 (этот куб был конвертирован из Smooth Mesh Preview в Poly, а затем для ребер Hard, рис 4)
А у меня выходит результат как на рисунке 1 (там ребра остаются сглаженными, это видно по нормалям рис 2)
Ещё вопрос, что вы имеете ввиду под переключение в режим Subdivision Mode .. это клавиша 3?)
Погодите ну вот же, работает, или я опять не понял Вас. На картинке два идентичных объекта, на ближнем использовал Crease Tool на жирной петле сразу видим что при переключении по 3, получаем почти не сглаживающиеся ребра.
Есть четыре новых вопроса. Собственно вот :
1. Как узнать длину ребра? (было бы ещё круто узнать угол между гранями без вычислений)
2. Как сделать , чтобы при приближении камера не уходила под объект?
3. Какая комбинация клавиш у Grow Selection (или как-то так) и где он в хоткей эдиторе спрятался?
4. Иногда получалось случайно выделить грани , заключённые между двумя кругами рёбер. Это как делается?
Буду благодарен тому кто ответит =)
1) Тема: «Ускоряя Maya». Самое первое сообщение. (но лучше просмотри и середину темы, там где то с 8 по 13 стр. выложена новая версия скрипта. В нем исправлено отображение путей к файлу и добавлено время открытия файла.)
2) Вопрос странный, в принципе ни как. Понятно что если ты приближаешься, и полигон у тебя перед самым носом, а ты продолжаешь приближаться, то входишь во внутрь объекта.
3) Стандартные клавиши Шифт + >, Шифт + <. (рис.)
4) Не совсем понятно что ты имеешь в виду. Если речь идет об Эджах, попробуй стрелочки вниз, верх, вправо, влево.
Да и калич, ответ по поводу Креес Тоол НИКАКУЩИЙ!!!
Не могу подтвердить или опровергнуть , но даже ели по линуксом и работает производительней, то в лучшем случае на процентов 5 – 10 (что вряд ли). Если ноут явно не тянет Майю, то другая ОС проблему не решит. Нужен более мощный комп.
По поводу вопросов – посмотри какой-то вводный курс по моделированию, и большая часть простеньких вопросов отпадет сама собой.
Та ну ладно. Это даже как то не серьезно! В поисковике пишешь уроки по Маya, и тебе выдается куча сайтов и ссылок на книге. В любом торренте задаешь Maya и офигиваешь от количества видеоуроков на сотни, а то и тысячи часов. http://rutracker.org/forum/tracker.php?f=1655&nm=Maya
