персонаж: моделинг, setup, анимация
Lopa@bk.ru
#61
На мешь цепи делаешь модификатор Skin Wrap в настройках жмешь add и указываешь ленту из сплайна. параметрами Fallof, DistanceInfl и FaceLimit настраиваешь деформацию цепи (Теперь если деформировать ленту в нашем случае симуляцией ткани, она будет деформировать цепь)
abs1805
#64
Я чго-то не пойму, ты для анимации делаешь или просто скульптишь? Если для анимации, то не пойму зачем в позу ставить? Т.е. как потом в нейтральную позу поставить?
DaKeda
#65
анимация потом, сначала просто картинку, она в Т позе сохранена, сделаю картинку сначала потом буду с сетапом мучаться
abs1805
#68
В этой позе волосы сильно отстают от затылка и шеи. А так, прическа как прическа. Кому что нравится.
DaKeda
#69
потихоньку в редкие минуты свободного времени продолжаю, волосы решил делать не геометрией
DaKeda
#73
народ, кто в браше шарит, как к разным сабтулам разные маты применять? я хочу затекстурить модельку в браше и рендерить тоже, в макс все это перегонять потому что очень долго, а окружение делается в максе, так вот, можно это как нибудь синхронизировать чтоб потом без проблем в шопе свести? и еще вопрос когда через ZappLink рисую что нить на текстуре в шопе она потом в браше очень сильно теряет в качестве, как это победить?
SubBaRa
#74
Разные материалы очень легко назначаются. Нужно выбрать стандартную кисть и включить режим M, остальные (Zadd, Zsub, Rgb) отключить. Настраиваем материал и красим выбранный сабтул.
SubBaRa
#75
Да, по поводу качества текстуры. Возможно сетка не достаточно плотная. Браш присваивает каждой вершине определенный цвет, а не накладывает текстуру по координатам. Просто как предположение, хотя судя по скринам все нормально должно быть.
#76
А она так и будет стоят с вульгарно выставленными на показ, извиняюсь, сиськами? Если да, то скейт, по-моему, не к месту совсем.
abs1805
#79
В одежде смотрится лучше. Только не пойму, зачем повязка на ноге? Вроде не стриптизершу делал? Или там ранение?
На варианте справа непонятная выпуклость чуть выше колена на согнутой ноге.
DaKeda
#80
да, выпуклость тока заметил, исправлю, про повязку да, она поранилась, без защиты же катается, безбашенная)
