Лишние вертексы после экспорта модели
Тема в разделе "Моделирование", создана пользователем -Nusya-, 14 сен 2015.
Модераторы: He77ga, Артер
  1. -Nusya-
    -Nusya- Пользователь сайта
    После экспорта в формат *3ds на модели непонятным для меня образом появляются лишние вертексы. Можно сделать экспорт в формате *obj, в самом максе лишние точки не появляются, но вылазят уже в другой программе, для которой я собственно экспорт и делаю.
    Точки появляются там где проведена синяя линия. Возможно, в каких-то еще местах я не отслеживала.
    Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, как ее решить?
  2. Бабуин
    Бабуин Мастер
    а в каком редакторе открываете потом?
  3. -Nusya-
    Milkshape
  4. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Попробуйте перед экспортом применить утилиту Reset XForm .
    Что бы применить утилиту Reset XForm нужно :
    --- выделить объект .
    --- открыть утилиту Unilities( кнопочка с молоточком в правом верхнем углу экрана ) > Reset XForm .
    --- применить утилиту Reset XForm - нажать на ее единственную кнопку Reset Selected , после чего в стеке модификаторов появиться модификатор XForm .
    --- потом сколапсить стек модификаторов - Collapse .
  5. -Nusya-
    Лёля поля, спасибо за идею, но, к сожалению, не помогло.
  6. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Попробуйте перед экспортом конвертировать модель в Editable Poly.
  7. -Nusya-
    Она и была изначально в эдит поли, но при экспорте она автоматически преобразуется в меш
  8. Бабуин
    Бабуин Мастер
    ну в вашем МилкШейпе смержите вертексы, раз такой косяк
  9. -Nusya-
    Спасибо, но я в милкшейпе знаю буквально две кнопки и велд там не смогла найти. И все же он не мой, совсем не мой)))
  10. Boris Kulagin
    Boris Kulagin Мастер
    через 3ds в принципе нельзя перегонять ничего.
    Попробуйте в OBJ экспортере отключить оптимизацию (вертексы и т.д.), оключить нормали и смусинг группы (как ни странно, это пресет для ZBrush)
    Ну, или через directx - http://www.cgdev.net/download.php
  11. -Nusya-
    Большое спасибо за помощь, помогло :Party:
    Удовлетворите любопытство - почему нельзя?
  12. Boris Kulagin
    потому что на дворе 2015 год, а не 1990 :)
    Вот совместное творчество с Антоном Афанасьевым
    Встречный вопрос - а почему milkshape?
    p.s. Поставил для интереса триалку - все есть, Weld в меню Vertex
  13. -Nusya-
    Какая отличная коллекция багов)))
    Мне нужно на выходе получить файл с расширением *wrk (открывается этот формат в небольшой программке предназначенной для создания объектов в игру sims). В милкшейпе как раз есть возможность конвертации файла в этот формат.
    После того как все получилось, опять ничего не получилось))) В общем, проблема в том, что разрывы создаются там, где проходят швы на текстуре. Завелдив лишние вертексы, текстура ложится криво. Поэтому пришлось немного переделать текстурную раскладку, и оставить разрывы там где они неизбежны.
  14. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Не понятно , что имеется в виду . Давайте уточним сказанное :
    Что рвётся ?
    -- или под "разрывом " подразумевается , что видно швы от текстуры на объекте ? Наверное всё таки этот вариант имеется в виду .
    -- или геометрия объекта рвётся ? Что мало вероятно . Но бывали случаи разрыва геометрии при импорте . И на это тоже можно подумать .
    -- или под "разрывами" подразумевается образование лишних вертиксов по швам развёртки ?
    Возможно лишние вертексы не надо велдить . Возможно будет лучше результат , если лишние вертиксы удалить . Что очень трудоёмко . Из чего следует , что надо добиваться правильного экспорта . То есть добиваться экспорта без образования лишних вертиксов . Надо искать причину . Покажите скрин , как располагаются лишние вертиксы по синий линии .
  15. Бабуин
    Бабуин Мастер
    сказал же Борис - в ОБЖ пресет ЗиБраш
  16. -Nusya-
    Именно вот это)
    Этого-то я и хотела добиться, но что-то мне подсказывает, что получится сделать только так:
    Не буду показывать, т.к. смотреть там не на что, выглядит все так же как и без лишних вертексов.
    Давайте, на другом примере, вот две картинки из уже конечной программы:
    На первом изображении - нет лишних вершин, но текстура заметно поплыла.
    На втором - модель разбита по швам развертки, и текстура лежит верно.
    Уважаемый, если не имеете, что сказать - промолчите. Если вас злит мое невежество в данном вопросе - пройдите мимо, я не настаиваю на конкретно Вашей помощи. Заметьте, здесь есть люди которые искренни готовы помочь, и я их не раздражаю.
  17. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Какой из вариантов больше похож на предмет появления лишних вертиксов ?
      78 КБ
      174
      84,1 КБ
      167
      56,4 КБ
      167
  18. Cherednick
    Cherednick Мастер
    Разрыв сетки - это там где двойные вертексы. У них те же координаты, что и у исходных.
    А нельзя ли взять чью-нибудь модель для симсов и посмотреть, как там связка развертка\меш реализована?
  19. Лёля поля
    Лёля поля Знаток
    Как я поняла , нету разрывов в геометрии . Просто вертиксы появляются . Всё , ухожу спать .
  20. -Nusya-
    Я, наверное, плохо могу выразить словами то, что происходит. Но как раз-таки разрывы в геометрии и происходят.
    Вот скрин, для наглядности я потягала лишние вертексы в разные стороны.
    Приятных снов=)
