Киборг алиен.
- Автор темы Rj
может всётки переделаешь ступню? она бы хорошо подошла для тяжёлого юнита, а скауту нужно нечто пластичное, чтоб он мог красца на цыпочках
При такой кинематической схеме ступня не должна быть симметричной. При движении много моментов, когда весь вес тела приходится на передний "палец". А он короткий и узкий. Соответственно, оказывая серьезное давление на почву он будет просто проваливаться, и весь прес будет постоянно падать на колени.
Получается, что это какой-то "паркетный" киборг.
Это же касается и тяжелых юнитов.
аще здато!
Четвертые ножны на груди - лишние. Крайние к руке которые, Рукоять будет мешать движению руки, если так будет торчать, лучше развернуть эти ножны вверх тормашками, так и нож будет удобней доставать и мешать ничему не будет
Хотя нет, мешать все равно будет, лучше вообще эти ножны убрать, а рукоятки ножей переделать - у альена рука как у человека, ему нужна и эргономика соответствующая человеческой руке. Либо эргономика под пальцы
Я тож заметил, что мешают когда поставил. Решил оставить так, типо для усташения, что уже использовал где-то). По поводу рукоятей, ну это вроде метательные ножи, долго в руках он их держать не будет (если не прав поправте).
По поводу пропорций не знаю, длинные ноги помойму будут мешать лазать по деревьям (особенно механические).
Видел конечно же этого персонажа, но... theDog больше похож на бегуна спринтера на открытых пространствах (помойму у автора где-то в ветке был шот с саванной на фоне), а не на древолаза. И я не делаю скаута, делаю в первую очередь инопланетное существо, потом
киборга, а то что он контрразведчик уже последствия военных действий)).
0_0.... чот мне это в голову не приходило (наверно думал только о высших приматах). Спасибо! Попробуем прикинуть хвост к... опе)) посмотрим что получится!
мини АПновление: (креппеж ножен переделаю и на сами ножны что нибудь добавлю)
