Гостиная в стиле Ар деко
Тема в разделе "W.I.P. (Work In Progress)", создана пользователем MiVlaX, 19 июл 2008.
  1. MiVlaX
    MiVlaX Мастер
    Что-то пошло не так :), скорее всего проблемы со светом(хотя материалы и визуализация тоже под сомнением, ведь у каждого свое видение), поэтому хочется услышать мнения...Любое мнение будет принято во внимание
    P.S. Возможно, что разница состоит в мониторах, в чем не раз убеждался. Может кто-нибудь подсказать как оптимально и универсально настроить монитор.
      1 МБ
      115
      68,2 КБ
      97
      82,5 КБ
      106
      31,4 КБ
      100
      56,3 КБ
      96
  2. MiVlaX
    MiVlaX Мастер
    Ой...там не Area, a Митчел соскачил
  3. Schur Artem
    Schur Artem Знаток
    Мне нравиться что сдесь нето ???
  4. Schur Artem
    Schur Artem Знаток
    плафоны неотсюда поменяй цвет
  5. MiVlaX
    MiVlaX Мастер
    1-я корректировочка...поменял цвет плафонов и немного приглушил свет за окном
      1.017,5 КБ
      109
  6. argentina
    argentina Активный участник
    Ну очень натурально! Как реальное фото, а между тем очень уютно! Получилась откровенно мужская гостинная: все четко, стильно, конкретно! Молодец!
  7. tadpole
    tadpole Знаток
    это наверно гостинная абромовича, представляю себе сколько стоит диван обтянутый крокодилом...)))
    у всех одна и та же ошибка - если за окном день , свет надо выключать...
  8. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    tadpole необязательно,совсем не обязательно)
    еще бы сетку интересно было бы посмотреть
  9. MiVlaX
    MiVlaX Мастер
    Поясню по поводу света...просто как мне кажется, что картинка при включенных светильниках получается более интересной, но конечно не всегда. И я согласен с тем. что светильник днем не будет давать такой свет, но все же - немного художественности :)
    А вот и сама сетка...
      543,7 КБ
      92
  10. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    видно что с освещением проблемы,тюль никуда не годится использую двусторонний мат лучше,мат плафонов текстурь более качественно мапой или подбирай цвета правильно,а то стыки видно,некрасиво.
    Сделай один свет из окна как бы главным,а то у тебя все распадается глядя на картинку..усиль свет из окна,уменьши мульты на лампах и потолке,и ракурс посмотри получше)Щас пока темно в сцене
  11. Александр Терлецкий
    Александр Терлецкий Активный участник
    Я наблюдаю на полу какой-то шум
    а может это текстура такая кто его знает)))
  12. MiVlaX
    MiVlaX Мастер
    Пол пытался сделать слегка матовым, возможно поэтому он и выглядит шумноватым...попробую добавить слегка еще глянца.
  13. MiVlaX
    MiVlaX Мастер
    Представляю на ваш суд новый вариант работы...
    По советам реализовал:
    - исправил мат тюли на двусторонний
    - поправил мат плафонов, точнее вообще изменил
    - сделал гостиную более освещенной и уменьшил мульты на лампах
    - изменил ракурс
    - добавил волюм лайт из окна
    P.S. 2-ой вариант мне больше нравиться...причем намного :) Интересно услышать ваше мнение и замечания
      1,2 МБ
      110
  14. Антон Казьмин
    Антон Казьмин Знаток
    талантище!!! прикольно, очень прикольно! А в галерею как? Не берут? Мне кажется работка то достойная
  15. MiVlaX
    MiVlaX Мастер
    Спасибо :) Но дело в том, что доделав еще не отсылал. Подумал доработать здесь, приняв все советы дабы свести минимумы к минимумам (извиняюсь за тавтологию) :)
    P.S. Вот и по этой работе жду, что откроют глаза на недочеты.
  16. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    волум лайт убирай,как перекати-поле с пола))
    картинку очень сильно перешарпил.. взгляд по прежнему разбегается,сложная потому что задача ,в таком стиле, где много пестрого, акцентировать внимание на одном..попробуй камеру ровно поставить)
    с полом проблемы,не понятно что за мат,похоже на черный линолиум..выключи свет в торшере и бра,и сразу станет все на свои места имхо...
    я немного поправил,мне кажется луче стало;)
      136,9 КБ
      100
  17. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    только я немного с черным по краям переборщил))ну в целом думаю идея понятна:)
  18. MiVlaX
    MiVlaX Мастер
    Ну вот еще корректировка...
    Исправил, во всяком случае пытался:
    - поправил шарп, уменьшил слегонца
    - убрал перекати-поле :)
    - проработал свет: затемнил потолок и бра, убрал волюм-лайт, попытался убрать все акценты(даже желтый горшок затемнил :))
    - затемнил углы с помощью vignetting
    - ракурс вот правда не стал менять
      880,3 КБ
      95
  19. MiVlaX
    MiVlaX Мастер
    Вот для сравнения 2 варианта. Буду рад узнать кому какой больше нравиться, если вообще нравиться :)
    Это так сказать "Итог работы"
    P.S. Буду рад любому отзыву
      1,2 МБ
      102
      373,1 КБ
      97
      880,3 КБ
      101
  20. Дмитрий Щука
    Дмитрий Щука Мастер
    чето все равно не то))
    давай дорабатывай с полом
    если все таки хочешь оставить светильники горящими,то солнце направь не на кожу и стол (а то книга на столе кажется мульяшной),а на комод и мульт уменьши чтобы был приятный солнечный свет,теплый,тое сть сделай желтым цвет солнца даже можно слегка оранж...
    шарпа еще меньше:)
