Фрегат "Паллада"
- Автор темы Кактус
Всем привет! Итак, мы продолжаем... Гальюнная фигура. В Майе, в Браше и снова в Майе с Нормал мапой. Как мне кажется, качества Нормал мапы будет вполне достаточно... Еще немного деталек на корону да на "манишку" думаю добавить из любви к исскуству ( в концовке и этого вряд-ли будет видно)...
Если верить чертежам, то кажется.
Мне кажется, или может такой ракурс, но брудшпит явно великоват, учитывая в реальности силы действующие на передние паруса, с такой длинной она точно надломится.
Возможно просто кажется.
Рад что работа продолжается.
К сожалению, носовая фигура , как-то не очень вписывается в общую форму гальюна. По канонам она должна повтораять и полностью вписываться в форму княвдигеда
Вот тут из Матвеевой выдержки для примера
Кстати, на картинках видно как проведен ватервуллинг и наделки на бушприте для него.
Так уже на много лучше, схвачена суть. Только с третьего раза понял причину , почему глаз цепляется за орла- все из-за геральдического щита. на тех картинках, что я прислал ранее видно, что он был отдельно на груди, а на в виде ошейника. Из-за этого создается оптическая иллюзия того, что шея ( шеи) как бы меньше по размеру и торчат из него, а не едины с туловищем.
По возмозности, грудь надо сделать более крутой, выпяченной, а шеям придать несколько изогнутую форму.
Принимая во внимание лимит полигоновв короне достаточно исправить общую форму, шапка не сферическая а имеет характерную форму с четырьмя перехватами по середине крестом.Они есть , но лучше выражены не резко.
- Ватервулинги накладывались восьмеркой, не "О" - образно, а на бушприте были уголковые наделки для того, чтобы шлаги ватервулинга не скользили.
Удачи
Удачи
Спасибо за помощь, с птицей и ватервулингами в целом ясно - буду править. А по короне и по щиту я ориентировался на эту фотку, как мне показалось, характерной формы она не во все четыре стороны, а лишь по ширине(оси Х), у меня это отражено, просто с этого ракурса не так заметно. А на корону еще фишек собирался добавить...
а не хотите сделать его немного раздолбанным от времени? Или это потом будет?
а где экипаж)))
Хочу, правда у меня с этим серьезные проблемы до сих пор случались. Я даже в последнее время стал немного завидовать пользователям Макса - в Вирее дирт есть, да и кривые рендерить вроде можно без особых заморочек... А я майевский Вирей попробовал - как-то нереально долго он вычисляет, или я не те настройки накрутил? Интересно, возможно дирт запечь в текстуру?
А не проще грязь прямо на текстурах рисовать? Так и контроля больше и результат лучше и если корабль состаривать, то и геометрию можно подправить, где-то мачту погнуть, такелаж порвать немного, дырку в парусе сделать, доски помять-поломать, было бы супер, имхо )))
Вот потихоньку и преображается корабль. Все карше и краше.
Во общем-то пустяки, на общем фоне и незаметно будет, но лучше, по возможности, поправить:
=проводка фока-штага и фока-лось-штага не совсем ясна. Ракурс не позволяет рассмотреть, но видно, что штраги заведены огонами за бушприт, а должны быть блоки ( см. Глотов рис. III и почему-то заметен залом при прохожнении через марс.
= Понятно, что поправить сложно, но толщина такелажа дифферецирована слабо, опять-таки штаги надо делать толще
= Пустяковая деталь, но по сути весьма важная:- швиц-сарвени. Если не вдаваться в подробности. то они при любом ракурсе видны и составляют неотемлемую часть общего рисунка стоячего такелажа.
Главное , что работа идет в правильном направлении.
Удачи!
Удачи!
Спасибо за замечания.
По проводке штагов мне и самому не вполне все ясно. Я делал по чертежам что нарыл, потом откопал фотки "Авроры" выполненной в дворцовом стиле - отличия довольно существенные. Как на ваш ваш взгляд правильно? В принципе, особо вдаваться в тонкости неохота, но постараюсь хоть в общем сделать правильно. Насчет залома через марс - что-то я не совсем понял о чем речь - можно поподробнее? С толщиной такелажа даже и незнаю, что и делать - очередное тягание геометрии я вижу только в кошмарах, попробую простеньким дисплейсом поправить. Швиц-сарвени явились для меня откровением - ни на чертежах ни на "Авроре" я их не заметил...Мобть эти фрегаты нестандартные? Я вот терзаюсь по поводу выбленок - моделить узелки и характерный прогиб? Наверное решусь - а то как струнки они странно смотрятся...
